Integration Protool in Step7
ChSchmidt
Software:
Step 7 Version 4.0.3.08
Protool/Pro CS V.6.0 SP3
Hardware:
Simatic S7-200 CPU224
Siemens TouchPanel TP 170B
Habe nun bereits mehrfach versucht meine ProTool-Software in Step7 zu integrieren aber bereits im Dateifenster von Protool ist Integration in Step7-Projekt bereits grau hinterlegt. Laut Handbuch von ProTool soll das möglich sein?
Ist die Integration nur unter bestimmtem Softwareversionen möglich oder benötige ich dazu noch bestimmte Zusatzfeatures oder Servicepacks?
hast du die installation von 'integriert...' bei der pt-inst angewählt?
pt musst du nach s7 installieren.
die integration kannst du mit dem protool-setup nachinstallieren.
Im Fenster für die Nachinstallation lässt sich nur folgende Komponenten nachinstallieren:
-Oberflächensprachr
-ProSave V6.0
-Imagedateien
Weitere Auswahl habe ich nicht!
Step 7 hat den Zusatz Micro/Win!!!
-Ist das nur eine abgespeckte Version?
Das ist eine ganz andere Software, eben für die S7-200.
Abgespeckt wäre jetzt also falsch ausgedrückt.
Und ich glaube nicht das es da sowas wie eine Protool-Integration gibt.
Die Integration von Protool geht bei S7-300 oder -400 (also mit Step 7) - nicht aber bei Microwin.
Microwin ist für die 200er Reihe.
Oder hat Siemens eine neue Version von Microwin die ich nicht kenne?
"Nicht integriert" bedeutet nicht, dass die 200er mit dem TP nicht klarkommt.
Gruß,
Gut!
Alles klar!
Langsam leuchtet mir die Sache ein.
Hatte bisher nur die Info, dass das Panel mit der S7-200 funktioniert
und war erst mal froh dass ich die
Komponenten meiner Anlage langsam zusammen habe!!!
Auf die Integration bin ich erst über die Protool-Software gekommen.
Dann werde ich wohl alle Verbindungen manuell herstellen!--Dann wird mir schon nicht langweilig!!!
Dann mal vielen Dank für eure schnellen Antworten, die haben mir sicher einiges an Nerven und Zeit erspart!!!
