Intelligentes Ladegerät
ChristianKg
Sehr geehrte SPS-Community,
seit Mitte April arbeite ich für ein neues Unternehmen und habe direkt mein erstes Projekt zugeteilt bekommen. Zu meiner Person, ich bin ausgebildeter Systeminformatiker und hatte bisher noch keinen Kontakt mit SPS Programmierung. Zur Verfügung steht mir im Software Bereich die LOGO! Soft Comfort Version 7.1 und im Hardware-Bereich: SIEMENS LOGO! Power; SIEMENS LOGO! 12/24 RCE; SIEMENS LOGO! AM2 AQ; SIEMENS SITOP power felxi.
Zurzeit befasse ich mich mit dem Handbuch zu der genannten Software um eine Grundlage für die Projektumsetzung zu schaffen. Hierbei soll ein Li-Ionen Akku mit einer Ladeschlussspannung von 14,4V geladen werden. Der Ladevorgang beginnt durch die Betätigung eines Tasters. Die Ladestromstärke soll in Stufen nach ablaufen einer bestimmten Zeit ansteigen. Erste Stufe 2A, zweite Stufe 4A und die dritte Stufe 6A bis der Akku komplett aufgeladen ist. Die Erkennung dass der Akku komplett geladen ist soll über den abfallenden Stromfluss geregelt werden. Bei 0,3A soll der Ladevorgang beendet werden und eine Grüne Leuchte stätig an sein.
Für Anregungen oder Ansätze zum Funktionsplan oder zur Umsetzung der Steuerung wäre ich Euch sehr dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
ChristanKg
Den Ladestrom kannst du über einen Stromwandler einlesen.
Für den Ladestrom selbst, um zu laden brauchst du ein Zusatzgerät.
Dieses sollte einen Steuereingang für den Strom haben.
Die Steuerung ist eigentlich sehr einfach.
Taster ein -> Start Ladevorgang
Messen: Ergebnis: Strom größer als Wert, Spannung reduzieren, Wert kleiner als, Spannung erhöhen.
Versuch dein Glück und wenn du an einer bestimmten Stelle nicht weiterkommst, dann zeig was du gebaut hast und wo es zwickt.
bike
Gehen schon, doch wer lernt dann etwas daraus?
Ich kann dir einen Schaltplan zeichnen und das Programm schreiben.
Aber ist dein Auftrag oder meiner?
Du brauchst einen A/D und D/A Wandler.
Dann noch die Ladehardware, die du dir suchen musst.
Schau, wenn du eine Diplom- oder Masterarbeit machen darfst(du studierst ja für dich) dann kümmere dich um die Grundlagen und frag erst dann nach Hilfe, wenn du zumindest den Ansatz hast.
bike
Nach der Definition? des TE wird über Strom die Ladung geregelt. Da sollte ein Shunt vielleicht verbaut werden.
Das Problem das besteht ist, dass es keine D/A Ausgangskarte mit der notwendigen Leistung gibt.
Er muss ich ein System überlegen, wie er das lösen möchte.
bike
@ChristianKg
Noch so ne Anmerkung zum Thema Sicherheit...
Vergiss auch nicht in deiner Konzeption einen eventuellen Ausfall/Fehler deiner Strom-Spannungsmessung, einen Programmierfehler, einen sonstigen nicht-vorhersehbaren Systemfehler zu berücksichtigen.
Sonst könnte deinem Akku schon mal ganz schnell ganz heiß werden. :ROFLMAO:
Vielleicht irgendwas mit nem Temperaturfühler, direkt am Akku.
@bike, RONIN und winnman
ich danke euch für die Ideen zur Umsetzung von meinem Projekt. Gewiss habe ich nicht verlangt/gehofft das jemand meine Arbeit erledigt. Für mich ist nur alles was SPS und deren programmierung angeht neu. Ich dachte die Anmeldung in diesem Forum wäre sinnvoll um schnell erste Eindrücke zu sammeln wie ich das Projekt angehen soll.
Ich melde mich zu einem späteren Zeitpunkt wieder wenn mir das ganze etwas klarer geworden ist.
Chris
Sehr geehrte Community,
nach einer gewissen Einlesezeit und viel Spielerein habe ich das Programm zur Ladereglung fertig erstellt. Lediglich die Erkennung dass ein Akku angeschlossen ist und somit der Ladevorgang überhaupt gestartet werden darf, fehlt noch. Kann mir irgendjemand einen Tipp geben wie ich das umsetzten kann? Ich denke an ein ganz einfaches RS-Flipflop, bin mir aber nicht sicher wo in der Schaltung es verbaut werden muss.
Lieben Gruß
Chris
Ausgangsspannung des Ladegerätes nach Ladeende abschalten, an den Klemmen die Spannung messen.
! Ausgang des Ladegerätes muss Rückstromsicher sein! wenn nicht muss irgendwo noch eine Diode eingebaut werden!
@winnman
danke für die konstruktiven Ideen. Ich hab die Erkennung das ein Akku angeschlossen ist einfach über einen analogen Eingang laufen lassen, der dann die Gesamtschaltung mithilfe einens Schwellwertschalters freischaltet. Die Rückstromsicherheit ist garantiert durch den Einbau von einem Schütz im Stromkreislauf der erst schließt wenn die Taste für den Start des Ladevorgangs betätigt wird. Rein von der Simulationsweise scheint die Schaltung fertig zu sein. In der nächsten Woche werde ich alles verdrahten und das Programm aufspielen. Danach werde ich berichtzen ob alles so funktioniert wie ich es mir erhoffe.
Chris
