InTouch 10.5 Problem Alarmgruppen
Riedi
Hallo, ich habe ein merkwürdiges Problem mit meinem InTouch Projekt. Wir verwenden 2 Alarmgruppen, Bau125 und Bau126. Diese beiden Gruppen werden aber unter Alarmgruppen nicht mehr angezeigt, nur $System. Will ich dann eine Gruppe hinzufügen mit dem Namen Bau125 kommt die Fehlermeldung "Name ist schon vorhanden".
In der Variablenliste werden die beiden Gruppen benutzt und es funktioniert auch alles. Wenn ich in den Variablendetails dann jedoch die Alarmgruppe ändern will öffnet sich wieder das Fenster mit der Übersicht der Alarmgruppen und es wird nur $System angezeigt.
Ich weiß nicht wie das passieren konnte.... :???:
VG
Riedi
Hallo Riedi,
vermutlich ist die korrekte Datei "group.def" "verloren gegangen". Das System generiert dann (beim nächsten Start?) eine neue Standard-Datei, nur mit der Gruppe $System. Da die weiteren Gruppen in der Variablenliste bereits existieren, kann man diese auch nicht neu anlegen.
Die einfachste Lösung ist, die Datei wieder herzustellen. Z.B. aus alten Ständen oder Datensicherungen. (Es ist eine einfache Textdatei, also z.B. mit dem Editor zu bearbeiten)
LG Rainer
