Intouch Alarmfenster dynamisch
klauserl
Hallo!
Gibt es ne möglichkeit im Alarmfenster den Text blinken zu lassen oder als Laufschrift darzustellen? Oder gesamten Hintergrund einfärben. Oder auch nur dem Rahmen irgendwie in den Vordergrund bringen.
Das ganze dann noch auf Alarmpriorität abzufragen und ich wär im siebten Himmel!
L.G.
Schau mal in den Hilfe von den Skripts rein .. da gibt es verschiedene Operationen wobei du die Alarme auswerten kannst.
meine die beginnen mit ACK.
Hi und Tach...
im vorgefertigten Alarmfester weiß ich es jetzt nicht genau, muss man mal nachschauen.
Aber du kannst zb einem Objekt unter Objekteigenschaften ein Alarm zuweisen.
zb. wenn für eine bestimmte Variable ein Alarm ansteht, soll ein Objekt blinken. Dazu unter Objekteigenschaften -> Blinken....
Variable.Alarm -> blinkt wenn der Alarm ansteht
Variable.Unack -> blinkt wenn der Alarm noch nicht Quittiert wurde.
In der Hilfe gibts da aber ne Ausführliche Auflistung über die ->.<- (Punkt) Funktionen :D
Theoretisch kannste dir damit natürlich auch ne Laufschrift basteln, ob das jetzt so sinn macht sei mal dahin gestellt.
Du kannst zB mit Variable.comment den Kommentar der Variablen ausgeben lassen... den Text kannste natürlich nur dann einblenden lassen wenn
der Alarm ansteht usw... bei Intouch muss man leider immer ein wenig tricksen.
Würd mir da ab und an ein paar besserer Grafik und Animationsmöglichkeiten wünschen. Aaaber man kann ja nicht alles haben ;-)
grüße
