Hallo Profis,
hab da ein aktuelles Problem was mir ein wenig sorgen macht.
Visualisierung : "Intouch"
Hardware : Simatic S7 S-400 High Performance
Server/Cluster : Sun
Mein Problem setzt sich wie folgt zusammen.
In unserem verketteten betrieb sind Brandschutztüren integriert .Die BT sind in der Visu so verbunden das sie nur angezeigt wird wenn sie offen ist (durch ein Ini).Beim schließen der BT muss eine 100 % Sichtprobe durchgeführt werden (Sicherheitsbedingt).
Seit 3 Tagen bekomme ich eine Fehlermeldung die durch ein Merker an die visu erkenntlich gemacht wird. Allerdings kann ich aus der Fehlermeldung nichts anfangen, da alle BT eine Zentrale Störung bekommen allerdings der Alarm die Anlage nicht zum stillstand bringt "Quittiert sich selber".
Ich habe mal im S7 Programm nachgesehen was mich auch nicht wirklich weiterbringt. Ist ein Merker der mir die Störung bringt und ein Eingang das mir sagt dass keine Störung vorhanden ist.
Ich habe den Hauptrechner schon mehrmals hoch und wieder runtergefahren. Leider ohne erfolg.
Was auch noch erwähnenswert ist die Bt sind mit einer Batterie angeschlossen bei Stromausfall das sie trotzdem zufahren können. Könnte evtl. da ein kleiner Spannungsabfall der Grund sein?
Mein nächster Schritt wäre das Programm mit einem Vergleichslauf noch mal neu einzuspielen. Da evtl. die Datenbank zerrissen sein könnte.
Hättet Ihr vielleicht noch eine gute Idee?
wäre echt nett wenn ihr mir helfen könntet.
danke
danke
