Intouch und Rezeptmanager
Waelder
Hallo Leute,
ich tu mich grad total schwer in Sachen Rezeptmanager in Intouch.
Wie ich eine Rezeptur aufbaue, das ist mir klar
Produkt X verwiegen mit einer Waage=
100kg Komponente A
10kg Wasser (spülen)
50kg Komponente B
120kg Komponente C
10min Mischen
usw.
Alles wird hier nacheinander Dosiert, dann gemischt
ABER
Ich habe zig Komponenten
Mischer
Anker
Dissolver
Wasser (3x) +parameter
Bindemittel (ca 20x) +parameter
Additive (ca 15x) +parameter
Warten +parameter
Reinigen +parameter
Entleeren +parameter
usw usw
Aber was ist wenn ich die Dosierung keiner Reihenfolge zuordnen kann ?
Der Kunde möchte Frei wählen welche Komponente oder Einheit er benutzt,
d.h. Mal Mischern mit verschiedenen Motoren,drehzahl-richtungen (Anker,Dissolver,Mischer)
Dosiermaterial in beliebiger Reihenfolge zu dosieren und wie Waagen reinigen mit Wasser
inkl. Wägetolertanzen. Schrittfolge z.T. grösser 100.
Ich hab den Totalen Knoten im Hirn und weiss nicht mehr weiter.
Habt ihr mir Tips ?
Danke vom Wälder
ich hab so was mal als freier funktionsablauf programmiert.
rezeptur als tabelle:
schritt 1: komponente n (...kg); wasser (...kg); bindemittel n (...kg, param); additiv n (...kg, param); funktion (mischer, anker ... zum ankreuzen); warten (...s); reinigen (+param) usw.
schritt 2: komponente n (...kg); wasser (...kg); bindemittel n (...kg, param); additiv n (...kg, param); funktion (mischer, anker ... zum ankreuzen); warten (...s); reinigen (+param) usw.
bis schritt n
dinge wo gleichzeitig laufen können müssen einzeln in die zeile. dinge wo sich evtl. ausschließen (entleeren / reinigen ?) können als auswahl (pulldown) in die zeile integriert werden.
damit konnte sich der kunde den ablauf frei gestalten. die plasibilitätsprüfung ist aber bei so einer lösung unter umständen sehr umfangreich.
die tabelle war bildschirmfüllend (auf 21" monitor), wurde aber gut angenommen vom bedienpersonal.
der aktive schritt wurde durch farbumschlag der gesamten zeile angezeigt, die gerade aktive funktion bzw. dosierung durch farbumschlag des wert-hintergrund (z.b. gelb=aktiv, grün=beendet).
