Machen wir schon seit >20 Jahren, auch mit S5 ( hier gab es auch schon alle möglichen Sonderlösungen wie z.B. INAT CP usw... )Daten aus der Anlage ziehen
Auch dies ist ja nichts neues.Ziel im ersten Step wäre alle Stör und Betriebsmeldungen die am Panel angezeigt werden mitzutriggern.
Angezeigt soll das ganze früher oder später mind. 1x täglich über einen Bildschirm angezeigt werden.
Was genau soll 1x täglich angezeigt werden?
Das ist nicht belehren sondern Fragen. Ich kenne deine Anwendung nicht und versuche mich halt reinzudenken.Dafür ist ja so ein Forum da, dass einen weiter geholfen wird und man nicht dauernd belehrt wird!
Danke für die ganzen Antwort.
ich glaube da hab ich noch einiges vor um mich in einige Themen einzuarbeiten.
Und mit Node Red sind wir eben gerade dabei dies zu versuchen.
Die IoT von Siemens basiert ja unter anderem auf der "Programmiersprache" Node Red
Habe diese Woche spaßeshalber auch mal so was ähnliches umgesetzt:
@Marco: Hab mir das nur einmal kurz angesehen und mir gleich eine Frage gestellt, die du mir sicherlich leicht beantworten kannst
Wenn ich die MQTT-Publisher in eine S7 stopfe, muss ich diese dann für jeden Wert neu aufrufen? (1 Wert = 1 Topic)
Und im Zusammenhang dazu, hast du dir einmal die Performance auf der CPU dazu angesehen?
Denn wenn ich jetzt überlege das ein "Testsystem" bei uns aktuell gut 80 REALs aus 2 DBs pro Sekunde ausliest und (leider) direkt in eine SQL-DB stopft, wäre für mich die Variante mit MQTT allerdings wünschenswerter. Bringt nur nix, wenn ich im Vollausbau mit >200 Variablen eine 414 gleich gegen eine 417 tauschen müsste
MfG Fabsi
Dann habe ich das vielleicht einfach falsch aufgefasst.
Aber um wieder zum Thema zurückzukommen.
Wie würden Sie dass denn realisieren? Wie schon gesagt, dass Ziel sollte eine möglichst eine Vervielfältigung sein(wenig Programmieraufwand, ggf. nur Variablen anpassen)
Das lässt sich auch mit einem ganz "normalen" WinCC realisieren. Wenn die 4000 Bits schön hintereinander abgelegt wurden, dann reicht dir auch eine 128 Tag Lizenz.
