ip config über SFB104
SCM
33
Einstellung in der Hardware gemacht das die IP über einen anderen Weg konfiguriert wird?!
MSB
1.625
Statusanzeigen am SFB104, LADDR korrekt, Screenshots HW-Konfig, Bausteinaufruf ...
Wenn du uns hier sooo mit Infos überschüttest ist dir nicht zu helfen.
OP
T
t.win
Member
mein ob
CALL "IP_CONF" , DB104
REQ :=M2.0
LADDR :=W#16#1FFD
CONF_DB:=P#DB105.DBX0.0 BYTE 270
DONE :=M3.0
BUSY :=M3.1
ERROR :=M3.2
STATUS :=MD84
ERR_LOC:=MD90
mein DB105
hw
db104
ChristophD
1.507
also die Laddr sollte stimmen 16#1FFd = 8189 das ist die Default Adresse der PN-SS.
Habe genau das gleiche Verhalten hier mit einer CPU319-3F PN/DP und FW 3.2.7.
Sobald ich aber eine falsche LAddr oder Conf_DB Adresse einstelle kommen korrekt die Error Codes raus, nur wenn alles richtig ist dann nicht :(
Christoph
MSB
1.625
@Christoph
Bei einer 319er mag das schon richtig sein, bei einer 315er aber ziemlich sicher nicht.
Was hast du denn für ein Verhalten, weil außer "funktioniert nicht" steht hier eigentlich im wesentlichen nichts wirklich sinnvolles.
Mfg
Manuel
ChristophD
1.507
genau das gleiche Verhalten wie beim Threadersteller, status bleibt auf 0x00700000 stehen.
Sobald ich eine Falsche LADDR oder falschen Conf DB angebe bekomme ich eine entsprechende ErrorValue, lediglich wenn alles richtig ist schein es nicht zu funktionieren.
MSB
1.625
Der Status ist ja prinzipiell zunächst mal nicht falsch.
0x00700000 sagt ja letzten Endes nur, das der Baustein im Leerlauf ist
Leg doch einfach mal einen Taktmerker, z.B. 1 Hz, auf den REQ-Eingang und schau mal was passiert.
Oder versuch dir die Ausgänge Done oder Busy zu betrachten.
Mfg
Manuel
PN/DP
User des Jahres 2011-2013; 2015-2017; 2020-2022
Power-User
6.028
Meine Empfehlung: Gebt Eurer CPU eine feste IP und spielt nicht am PROFINET-Stationsname 'rum, dann braucht's auch keinen SFB104.
(und nochwas: falls der SFB104 Erfolg haben sollte, dann kann man das nicht über die PN-Schnittstelle beobachten)
Ich frag' mich immer wieder, ob es wohl einen sinnvollen Grund gibt, die IP-Adresse einer CPU im industriellen Umfeld erst zur Laufzeit zuzuweisen oder zu ändern ...
