IP von CPU ändern ohne Hardware-Konfig bzw. Verbindungen
Was genau hast du denn vor? Die IP-Adresse nur so aus Spaß ändern oder steckt da ein tieferer Sinn hinter? Ein paar Infos wären hilfreich ;-)
Moin,
ja klar kannst du bekommen.
Ich möchte gerne einen Fernzugang einrichten, leider hat das Vor-Ort-Netzwerk genau den gleichen IP-Bereich wie ich hier im Büro. Wird somit über einen Tunnel nicht funktionieren.
Wieso ich das nicht über "Verbindungen" im Step7 machen, hat den hintergrund, das mir Softwarepakte z.B. FUs fehlen und somit die Verbindungen als schreibgeschütz geöffnet werden.
Du meinst das der LAN von den Kunde, vorüber ein VPN-Verbindung gehen sollte hat denselbe IP-Bereich als dein Büro-LAN ?
Beschreib bitte etwas mehr über der Software und Hardware für diese VPN Verbindung.
Es gibt villeicht eine Lösung.
Die WAN Adresse von meiner "Fernwirkanlage" bekomme ich automatisch zugewiesen. Aber ich muss die LAn Adresse in meiner Fernwirkanlage ja so einstellen das die SPS + Panels im Adressbereich liegen und dieser Adressbereich ist identisch zu meinem im Büro. :-(
also man kann ja irgendwo (weis gerade nicht genau wo das war) eine ip-adresse zuweisen. ich hab das schon mal gemacht. nach einem neustart der cpu stand allerdings die ip aus der hw-konfig wieder drin. deswegen wird es ohne hw übertragen wohl kaum dauerhaft funzen.
