IPOS-Parameter MC07
Lipperlandstern
Ich habe eine Datensicherung von einem Movitrac MC07 mit Einfachposi. Gibt es ein Dokument in dem die Parameter beschrieben sind ?
Es geht mir eigentlich nur um das Getriebe-I und den Durchmesser des Antriebrades
Aber vermutlich rechnet er es dann wie beim MDX61b aus der Inbetriebnahmeoberfläche in Numerator/Denumerator um. Einfach mal schauen ob die Werte valide aussehen und zum Test modifizieren wenn möglich.
Ich hatte gehofft das diese Werte in irgendeiner der vielen Variablen steckt. Das sind ja ziemlich viele in der Liste.
Also auf den MDX61b bezogen (ich weiss - nicht identisch, kann ich beim MC07b nicht sagen, da ich dort den Einfachpositionierer noch nie eingesetzt habe, bzw. dort noch nie ein IPOS Programm laufen hatte) wird dort der Wert in einem Register abgelegt um ihn in der IBN-Software wieder zurücklesen zu können - daran kann ich mich noch dunkel erinnern.
Aber N/Z wird rein in der IBN-Software gerechnet und dann zum Regler geschrieben.
Vielleicht einfach mal einen Regler backuppen und neu in Betrieb nehmen - eventuell kann man dann aus den eingestellten Werten rückschlüsse ziehen.
Hallo @Lipperlandstern,
Ich habe dir einen Screenshot angehängt, in denen die Inbetriebnahmeoberfläche der Einfachpositionierung und die Variablenliste im Compiler zu sehen ist.
Daraus lässt sich festhalten dass:
  • H12 = Durchmesser Antriebsrad / Spindelsteigung [1/100 mm]
  • H14 = Getriebeübersetzung [1/100]
  • H15 = Vorgelege [1/100]
  • H20+H21 = Errechnete Zähler und Nenner für Position
  • H22+H23 = Errechnete Zähler und Nenner für Geschwindigkeit
Ich hoffe du kannst mit den Informationen arbeiten.
