ich möchte gerne einen Sollwert vorgeben. Dann soll der Baustein in einer festen Geschwindigkeit den Istwert nachregeln. Ich bin nun kein Crack in Regelungstechnik. Aber ich meine, ich benötige dafür einen I-Regler, oder?
Ich hab schon was versucht mit einem INTEGRAL-Baustein. Aber das sah nicht so erfolgsversprechend aus.
Hat jemand einen Tipp?
Wieso? Was zeichnet denn einen Regler aus? Wenn ich einen Wert vorgebe und er dann in einer gewissen Zeit auf den Wert geht, regelt er doch oder nicht?
Ich will das jetzt nicht haarklein auseinanderfrickeln, dazu kenne ich die Bausteine auch nicht, welche Du verwendest. Aber wenn hinten der Istwert rauskommt, ist das kein Regler.
Bei Regler kommt vorne der Istwert und Sollwert rein und hinten kommt das Stellsignal zur Ansteuerung des Prozesses raus.
Du hast, wenn überhaupt, sowas wie den kompletten geschlossenen Regelkreis (Regler + Regelstrecke) programmiert. Ich würde denken, das ist sowas wie nen P-Regler + I-Strecke...
Was einen Regler auszeichnet? In Kurzform: dass er einen Soll- und einen Istwert miteinander vergleicht und daraus eine Stellgröße ableitet. Je nach Aufgabenstellung wird die Methode zur Erzeugung der Stellgröße halt mehr oder weniger aufwendig.
Was Du nach meinem Verständnis gemacht hast, ist ein Progrämmchen, dass einen "Istwert" solange konstant hält, wie er mit dem "Sollwert" übereinstimmt. Und wenn der "Sollwert" sozusagen sprunghaft geändert wird, erfolgt die Anpassung des "Istwerts" nicht sprunghaft, sondern in zeitlich konstanten und gleich großen Schritten. Also im Grunde genommen eine "Regelung", die ohne Stellgröße auskommt ;-) Ist doch auch nicht schlecht...
Wenn man jetzt "Istwert" durch den Begriff "Sollwert_Verzögert" ersetzt, ist das ganze ne Sollwertrampe.
Wenn Istwert wirklich Istwert ist, dann ist das nen Regler mit simulierter Regelstrecke für Testzwecke oder sonstiges. (Der simulierte Stellwert steckt dann irgendwo vor oder nach dem Integrator)
PS: Ich finds immer nur unelegant, wenn irgendwo Regler dransteht, wo kein Regler drin ist. Ansonsten kann natürlich jeder Programmieren, was er will
Nach einem Begriff wie "Sollwert_Verzögert" hab ich gestern in meinen Hirnwindungen erfolglos gesucht, aber genau das meine ich auch. Ein echter Istwert kann es ja in diesem Fall nicht sein, denn der würde von einem analogen Eingangssignal kommen und nicht von 'nem Baustein-Ausgang. Deshalb hab ich die Ausdrücke auch immer in Anführungszeichen gesetzt.
Also es ist natürlich kein Regler und es steht auch nirgends dran. Ich hab es nunmal Istwert genannt, weil es halt der momentane Wert ist. Kann ja auch Jetztwert schreiben. Das ganze ist nur für einen Dimmer. Ich möchte das er halt nicht sprunghaft dimmt, sondern als Rampe. Entschuldigung, dass ich es Regler genannt habe.
