JSON HTTP Calls via CodeSys 2.3 ausführen
XX5198
kann mir jemand bei folgendem Vorhaben weiterhelfen?
Ich habe im Netzwertk ein Gerät, welches eine API zur zur Abfrage via Netzwertk (JSON) verfügung stellt.
Hier eine Doku dazu: https://www.xandem.com/software-api
Zum testen habe ich auf meinem Mac VisualJSON installiert und kann über die URL erfolreich Abfragen ausführen.
Hierfür wird ein Authorisations-Key benötigt, der im Header sitzen muss.
Nun würde ich gerne in Codesys einen HTTP Call machen.
Ich habe mir hierzu WagoLibHttp-03 und WagoLibJSON-01 angeguckt.
Aber leider habe ich bei HTTP_Get keine Möglichkeit gefunden den benötigten Header mit zu übertragen.
Kann mir hier jemand weiter helfen?
Hier noch ein paar Hintergrundinformationen:
Bei XANDEM handelt es sich um ein System, das Bewegungen erkennt und die Koordnaten via JSON bzw. der API an die SPS (Wago 750-871) weitergeben soll.
Ich möchte dann z.B. das Licht anschalten wenn man den Raum betritt.
Vielen Dank schon mal.
Andreas
Hallo und danke für eure Antworten.
Ich werde mich mal mit Node-RED auseinander setzen, klingt interessant.
Andreas
@Blockmove:
Hi, wie läßt du eine 750-88x und node-red am besten kommunizieren?
Habe erste Gehversuche mit http-put und-get gemacht aber die performance auf der Wago scheint mir im Einzelfell ok aber z.B. für eine Verlagerung der Visu ungeeignet...?
