Kabelverschraubung Mehrfachdichteinsatz
Andre1977
es geht um Kabelverschraubung Mehrfachdichteinsatz.
Allgemein; wie groß sind die Tolleranzen beim Kabeldurchmesser?
Beispiel:
In meinem Beipiel "M20 2 x 5mm" (Auf M16 2x 4 mm runter zugehen, möchte ich in meinem fall vermeiden)
Würde ich es noch mit 3,8mm Kabeldurchmesser dicht bekommen?
Im Internet habe ich noch nichts gefunden.
Ich habe eine Antwort vom Lieferanten bekommen.
Zum Bohrloch, wenn dieses im Beipiel 5mm ist, dann darf der Karbeldurchmesser zwischen 4-5 mm sein.
Das heist, zum Bohrloch darf der Kabeldurchmesser max. 1 mm kleiner sein.
Also bei einem Karbeldurchmesser von 3,8 mm muss ich ein Bohrloch von 4 mm verwenden.
Das Macht z.B. einen Mehrfachdichteinsatz "M20 3 x 4mm"
Das Bedeutet, das du eine M20 Verschraubung hast, in der Du den Mehrfachdichteinsatz einsetzt. Du kannst dann in den Mehrfachdichteinsatz 3 Kabel mit einen Durchmesser von 4mm einführen.
Googel mal bitte "Mehrfachdichteinsatz" dann bekommst du eine Vorstellung davon :)
Danke für die Antwort. M20 3 x 4mm wollte ich jetzt auch einzetzen.
Ich wollt nur wissen wie die Tolleranzen sind.
Ein Hersteller schrieb mir max. -1 mm und nicht größer, vom Bohrloch.
Bohrloch; so hat der Hersteller die Kabeldurchführung vom Mehrfachdichteinsatz betittelt.
