Kann den S7 Graph nicht speichern
diddy
New member
Guten Abend,
ich habe ein großes Problem. Ich habe die Simatic Step7 Version 5.5 auf meinen Rechner installiert. Dann habe ich die erste Ablaufsteuerung im Graphen geschrieben und lässt sich absolut nicht abspeichern. Die Symboltabelle kann man abspeichern.
Kennt jemand die Ursache dafür?
bike
794
Nein, denn meine Glaskugel ist Reparatur.
Du kannst den Baustein zunächst als Quelle speichern.
Wenn du den Baustein speichern willst und es nicht funktioniert, dann kommt bestimmt eine sinnvolle Meldung.
Sonst musst wohl oder übel mehr von deinem Programm bekannt machen.
bike
IBFS
892
Lässt sich das S7-Projekt nicht speichern oder nur nicht der einzelne GRAPH-FB?
Manchmal liegt die Meldung unter dem Bearbeitungsfenster und ist dann evtl. nicht sichtbar.
Frank
OP
D
diddy
New member
Nur der FB1 lässt nicht abspeichern. Wenn ich es unter speichern unter versuche zeigt er mir diesen Fehler. Unbenannt.jpg
190B
213
Im Meldefenster wird Dir doch die Antwort gegeben: Nach der Transition T1 hast Du kein abschließendes Element. Irgendwie mußt Du die Schrittkette abschließen, und sei es nur ein Sprung nach S1.
OP
D
diddy
New member
Danke, Danke,Danke man sollte die Meldefenster nicht ignorieren!!! Meine erste Ablaufsteuerung war so lang da wollte ich Zwischenspeichern und es ging nicht und schupps war sie weg( Das Bild war symbolisch).Einen Sprung habe die ganze Zeit nicht versucht. So kann man auch seinen Sonntag auch verbringen.
Das ist mir schon etwas peinlich :sm5:
bike
794
Daher der Hinweis den Baustein als Quelle speichern.
Das funktioniert auch wenn der Baustein nicht fehlerfrei ist.
bike
