Kann der Beckhoff Tragschienenhalter ZB8520 auch um 180° gedreht genutzt werden?
ich habe an meinem Übungsrack Platzprobleme.
Ich könnte die Halter nur auf der oberen Schiene montieren, wenn die Schirmschiene so gebogen würde, dass sie zunächst vor der darunter liegenden Steuerung her führt und anschließend wieder zurückgebogen würde um dann normal weiter bis zum zweiten Halter zu laufen. Dadurch würde aber auch ein erheblicher Teil der Schiene verschwendet werden, weil er nicht genutzt wird.
Meine Idee wäre jetzt, die Halter um 180° gedreht auf der darunterliegenden Schiene zu montieren. Das würde platztechnisch passen und es würde nichts von der Schiene verschwendet werden.
Wer kennt diese Halter gut genug, um beurteilen zu können, ob das eine völlig blöde Idee ist oder aber funktioniert?
Solange du die Schirmschiene im Halter noch befestigst, dass sie dann nicht der Schweerkraft folgend nach unten raus rutscht, sollte es keine völlig blöde Idee sein. Bislang nur ein mal in der Hand gehabt, da ich meist den Schirm unten am Schrankeingang auflege.
Die Schiene wird soweit ich das sehe durch den Halter geklemmt, die Frage ist halt nur wie stark. Vermutlich wird es auf Trial and Error hinauslaufen.
Witzig, da steht groß WAGO drauf, ja, ich weiß, die haben das System mal zusammen entwickelt, aber dennoch.
