Hallo Leute,
ich sitze vor nem kleinen Profinet Problem und hoffe das mir hier einer helfen kann.
Ich will einen KEB FU an einer CPU 313C mit einem CP 343-1 betreiben.
Jetzt versuche ich verzweifelt an die Daten (Steuerwort, Statuswort, IST-/Solldrehzahl und IST-/Solldrehmoment zu kommen.
Der FU ist mithilfe eines Mitarbeiters soweit eingestellt und in meiner Hardwarekonfig eingebunden.
Meine Hardwarekonfig der Profinet Komponenten:
CP343-1: Gerätename: CP343-1; Betriebsart: IO-Controler IP:192.168.10.1; Vernetzt: ja; Adressen: Eingänge 256 Ausgänge: 256
KEB-FU: Gerätename: kebf5-1 ;Gerätenummer: 1 IP:192.168.10.2 Adressen: Eingänge 50-65 Ausgänge 50-65
Nach einspielen der Hardwarekonfig erhält der FU seine IP.
Jetzt mein eigentliches Problem:
Wie komm ich an die PEWs/PAWs des FUs ich habe bis jetzt noch keine Erfahrungen mit nem CP sammeln können und stehe wie der Ochs vorm Berg.
Habe es schon mit dem "PNIO_Send" und "PNIO_Recv" probiert.
CALL "PNIO_RECV"
CPLADDR :=W#16#100
MODE :=B#16#80
LEN :=10
IOPS :=DB300.DBW30
NDR :=DB300.DBX29.0
ERROR :=DB300.DBX29.1
STATUS :=DB300.DBW32
CHECK_IOPS:=DB300.DBX29.2
ADD_INFO :=DB300.DBW34
RECV :=P#DB300.DBX0.0 BYTE 10
CALL "PNIO_SEND"
CPLADDR :=W#16#100
MODE :=B#16#80
LEN :=10
IOCS :=DB300.DBW37
DONE :=DB300.DBX36.0
ERROR :=DB300.DBX36.1
STATUS :=DB300.DBW39
CHECK_IOCS:=DB300.DBX29.2
SEND :=P#DB300.DBX10.0 BYTE 10
Bei Status gibt der mir aber immer 8184h raus.
Weis vielleicht einer wo das Problem liegen könnte? Oder gibt es eine Möglichkeit direkt auf die PEWs/PAWs des FUs zuzugreifen? Habe versuchsweise mal eine CPU315-2PN/DP genommen, da kann ich direkt auf die PEWs zugreifen und dann bekomme ich auch meine Daten die ich haben will. Wieso klappt das mit einem CP nicht auch so schön einfach. ^^
(Ich würde am liebsten die 315-2PN/DP nehmen aber das will leider mein Chef nicht *menno*)
MfG
DarkLykan
CALL "PNIO_RECV"
CPLADDR :=W#16#100
MODE :=B#16#80
LEN :=10
IOPS :=DB300.DBW30
NDR :=DB300.DBX29.0
CALL "PNIO_SEND"
CPLADDR :=W#16#100
MODE :=B#16#80
LEN :=10
IOCS :=DB300.DBW37
MfG
DarkLykan
