ChristianVogel
- Punkte Reaktionen
- 47
ich habe mit der Moeller-Steuerung eigentlich noch nie viel zu tun gehabt, daher frage ich mal hier nach: Aktuell habe ich einen Servicefall, bei dessen Schaltschrank eine kleine PS4-101-DD1 eingebaut ist. Erweiterungsmodule etc. sind nicht dran. Am 02.01.2013 wurde die Maschine nach 2 Wochen Stillstand wieder eingeschaltet und da tritt jetzt folgender Effekt auf: Die rote LED "Q-Fault" leuchtet ab und zu auf, je nachdem wie viele Ausgänge geschaltet sind leuchtet die LED länger oder kürzer (jaja, blöde Beschreibung, iss aber so...). Die Folge daraus ist, dass die Schütze an den Ausgängen "flackern", also kurz anziehen und wieder abfallen und das wild durcheinander. Ich erkenne da kein Muster. Ich finde schaltungstechnisch keine Fehler, das Netzgerät bricht auch nicht zusammen, Spannung ist immer ausreichend vorhanden...
Daher die Frage: Was bedeutet die rote LED "Q-Fault"? Welche Funktion hat diese?
Ursprünglich hatte ich ein Zusammenbrechen der Betriebsspannung vermutet und die PS4 würde diesen Spannungseinbruch erkennen und dies mit der LED anzeigen, oder ein Ausgang der zuviel Strom zieht und die PS4 zeigt das Erreichen der Stromgrenze an... Ist aber anscheinend nicht der Fall.
Hat da jemand eine Idee was das bedeutet? Doku oder Schaltpläne oder SPS-Software habe ich selbstverständlich NICHT vorliegen...
Eine weitere Frage wäre noch nach der Software: Gibt es da eigentlich noch eine Software, die ich unter XP oder schlimmstenfalls auf Win2000 installieren kann? Kann ich mit jeder Software auf jede CPU zugreifen (wegen dem Alter der CPU)? Gibt es da Programmierkabel für USB?
... Könntet Ihr mir bitte eine Softwarebezeichnung und eine Bezeichnung für ein Programmierkabel durchgeben? Dann schaue ich mal wo ich den alten Krempel herbekomme...
Vielen Dank
Christian Vogel
Vielen Dank
Christian Vogel
