ich habe ein Problem mit meiner KL2541 an einem CX9010. Diese verfährt meinen Motor nicht wie gewollt. D.h., statt 5mm werden nur ca. 4mm gefahren. Dank der Suchfunktion habe ich auch schnell den Skalierungsfaktor gefunden, jedoch scheint dieser ohne jegliche Funktion zu sein. Habe die Werte von 0,00001 zu 1 verändert, ohne eine ersichtliche Änderung.
Betrieben wird die KL2541 mit dem Simulations-Encoder. Skalierung und Bezugsgeschwindigkeit sind korrekt, da aus KS2000 abgelesen
Was könnten die Ursachen sein?
Und warum ist die Bezugsgeschwindigkeit wichtig für das Positionieren? Je nach Bezugsgeschwindigkeit macht der Motor mehr oder weniger Schritte, positioniert also auch nicht korrekt. Bitte euch um Hilfe!
Bei dieser Klemme habe ich ausserdem ein Problem mit dem setzen des Skalierungsfaktors. Ich kann ihn nur nach einem Reboot des CX setzen, ansonsten kommt der Fehler 16#704 und Wert wird nicht übernommen.
Danke im Voraus!
Danke im Voraus!
