Kleine Schalter/Taster gesucht, vieleicht kennt jemand auf die schnelle was?
KingHelmer
Hallo Leute,
ich bin auf der Suche nach möglichst kleinen Einbautastern mit eingebauter Rückmelde-LED.
Ich will ein kleines Bedienteil bauen mit 10 Tastern und den Abmessungen von höchstens 80x80x20mm
Dafür würde ich ein kleines Kunststoffgehäuse nutzen.
Mir fehlen nur die passenden Taster.
Bevor ich mich nun totsuche, hat hier von euch vieleicht schon mal jemand etwas ähnliches gebaut oder kennt jemand was passendes?
Danke schonmal und Grüße,
Florian
genau in der von dir genannten Größe nicht ...
Wir setzen häufiger von Siemens ein Panel mit Bus-Anschluß (und sogar F-Eingängen dran) ein, das ist rechteckig, hat 8 Tasten, die in 5 versch. Farben leuchten können.
Falls das ggf. etwas für dich ist suche ich dir die genaue Bezeichnung raus ...
Larry
Hi Leute,
danke erstmal für den Vorschlag.
Das sieht eigentlich ganz interessant aus, ABER:
was meint ihr, wie schwer wird es sein dieses minipanel in Betrieb zu nehmen, wenn man noch nie mit Profinet gearbeitet hat?
Wenn ich dieses an einer WAGO 750-881 in Betrieb nehmen will, brauche ich hierzu teure Zusatzkomponenten?
Nicht schwerer als irgendeine ET-Station, die du ggf. bisher unter ProFiBus in Betrieb gesetzt hast ... Du bindest das in die HW-Konfig ein und erhältst dann 2 EB's für die taster und 3 AB's für die Beleuchtung ...
Nun ja, ich kenne mich auch mit Profinet nicht wirklich aus.
Das ist wohl ein potentieller Punkt für mein nächstes Qualifizierungsgespräch.
Würdet ihr hier eher eine Profibus oder eine Profinet Schulung empfehlen?
Ich komme zur Zeit so oft damit in Kontakt, dass ich wohl keine andere Wahl habe, also mich in diesem Thema weiterzubilden.
Außerdem hört sich "Certified PROFIBUS Installer" doch auch ganz gut an :D
Grüße,
Florian
Meinst du wirklich, dass du dafür eine Schulung brauchst ?
OK ... das mit den I-Slaves ist ein bißchen Tricky - aber da fuchst man sich auch rein ... (wenn man es braucht) ...
Anyhow, an einer Wago 750-881 wird das aber ehr nichts werden, da das nur ein Ethernet nicht aber ein Profinet IO Gerät ist.
Wenn dann bräuchte man im einfachsten Fall ein Modbus TCP fähiges Gerät, oder ein sicherlich nicht so ganz günstiges Gateway.
Mfg
Manuel
