Hallo Leute.
Erstamal die Frage: Bin ich mit dem Thread in der richtigen Untergruppe?
(Falls ich hier falsch bin, bitte verschiebt mich)
Nun zu meinem Problem. Ich habe eine Siemens Logo 0AB6 und möchte damit eine kleine Regelung umsetzten.
Funktionsbeschreibung: Ich habe einen Tisch, welcher in der Höhe verfahrbar ist durch einen kleinen 24VDC Motor.
Der Motor wird über die Logo hoch und runter gefahren. 2 Initiatoren dienen als Endlagenschalter, welche aber beim normalen Betrieb nicht von bedeutung sind.
Über dem Tisch ist ein Sensor ( momentan einer mit analogausgang 0-10V, welcher mit einem Laser die aktuelle Entfernung zum Tisch misst).
Auf den Tisch werden Stapel mit Papier abgelegt ( von einem Bediener).
Die Aufgabe der Regelung ist, dass das Nievau des Tisches mit und ohne Papier im gleich ist.
Als Beispiel: Der Abstand von Tischplatte zum Sensor beträgt 300mm---> nun legt der Bediener einen Stapel von 100mm auf den Tisch---> der Tisch soll nun um 100mm herunterfahren um das Niveau wieder auszugleichen---> der Abstand von Papierstapel zu Sensor beträgt nun auch 300mm---> Der Bediener nimmt nun im Verlauf seiner anderen Tätigkeiten immer wieder Papier vom Stapel oder legt wieder Papier auf den Stapel---> die Regelung sollte den Abstand von Papierstapeloberkante zum Sensor immer auf 300mm regeln.
Ist das mit einer logo und den paar Analogbausteinen, die einem in der Logosoftware zur Verfügung stehen überhaupt machbar?
Nach einem Tag tüfteln bin ich noch zu keiner Lösung gekommen. Bei mir pendelt der Tisch momentan einfach nur zwischen 0V und 10V hoch und runter ohne unterbrechung.^^ Verwendet habe ich einen Schwellwertschalter.
Kann mir jemand helfen?
Danke und Grüße
Danke und Grüße
