SirBastian
ich nutze zuhause eine WAGO SPS 750-881 mit Digital-Ein- / Ausgängen. Programmiert wird sie über CodeSys 2.3.
Die Klingel wird derzeit über einen DI (Klingeltaster) in der SPS über einen "TP" Baustein angesteuert. Der DO ist ein Relais, die Klingel an sich läuft dann über 230V.
Im Baustein TP habe ich einen Timer von 250ms festgelegt (PT), damit bei einfachem Druck auf den Taster ein vordefinierter Klingelton ertönt.
Soweit funktioniert auch alles wunderbar.
Was ich jetzt aber gern machen möchte: In der SPS möchte ich einen Variable erstellen (hier "Klingel_Status_12368"), die durch einen langen Druck auf den Klingeltaster (bspw. 3 Sek.) auf True / False gestellt werden kann.
Dann möchte ich, dass die Klingel nur ertönt, wenn mein Klingeltaster DI betätigt wird UND die Variable auf True steht.
Jemand eine Idee, wie das realisiert werden kann?
Beste Grüße
Beste Grüße
