Komm Problem zuw Mobile Panel 177PN und IM151-8FCPU
Manfred Stangl
Guten Morgen Kollegen!
Folgender Laboraufbau:
1 Mobile Pannel 177B PN
1 Anschlussbox plus
1 IM151-8F CPU
1 PM
1 STD DI
1 STD DO
Mein Laptop
Sepp 7 V5.5, WCf 2008 SP2
Die Kommunikation zw. Panel und CPU funktioniert nur sporadisch. Wobei die leds an der Box grün leuchten, bzw gelb blinken.
Also die CPU ist leer, im OB1 wird nix aufgerufen, ausser ein NW, das ist eine Oder-Verknüfung und eine Zuweisung (= auf einen Ausgang). Am Oder hängen ein DI, und 2 verschiedene Variablen, die am HMI eine als Schalter eine bool-var in einem DB (einschalten - setze bit, ausschalten - rücksetze), die andere als Schaltfläche ein merker (ebenso einschalten - setzen, ausschalten - rücksetzen). Wenn ich nun den DI belege, schaltet der Ausgang (sieht man auch beim Beobachten). Betätige ich eine der beiden Schaltflächen, tut sich gar nix! (Hat aber am FR schon einigemale funktioniert!)
Weiters habe ich mir in einem DB eine LED-Var festgelegt, wo ich zur Probe mit 2 versch. Schaltflächen je ein bit zum blinken setze. Das geht immer!? Allerdings ändert der INT im DB nicht seinen Wert. Beim Beobachten steht da immer 0.
Interne Funktion wie Sprache wechseln funktioniert
Was mir sonst aufgefallen ist, ist, dass ich manchesmal beim Übertragen 2mal auf warten drücken muss, weil er nachfragt, weil die Runtime nicht beendet werden kann. Die Nummer der Box wird eingelesen.
Ich habe schon zig mal das Programm reorganisiert, im flex die temp-dateien gelöscht, es ändert nix.
Kennt jemand von euch das Problem und hat eine Lösung?
Werd wahrscheinlich heute nicht viel antworten können, weil ich Besuch da hab, werd mich aber spätestens morgen melden.
EDIT:
Manchesmal reaiert der Schalter gar nicht, also er wechselt nicht auf den "Ein"-Text, meisten schon, aber in der SPS kommt nix an.
Danke im Voraus.
