ich habe leider ein Problem mit der Einbindung eines Janitza in eine ältere Anlage, möglicherweise hat jemand einen guten Tip.
Folgender Aufbau:
1x Janitza UMG 96 PA MID
1x CPU317-2 PN/DP 317-2EK14-0AB0 V3.2.8
und einmal:
1x CPU317-2 PN/DP 317-2EK13-0AB0 V2.6.5
Programmiert sind beide mit Step7 V5.6.
Bei beiden Aufbauten ist das Janitza direkt per Ethernetkabel an die interne Schnittstelle der CPU angesteckt.
Ich möchte mit einem Baustein per TSEND/TREC/TCON/TDISCON die Kommunikation mittels Modbus TCP herstellen, um bestimmte Register für unsere BDE auszuwerten.
Der Baustein an sich funktioniert, da es bei der CPU mit der 2EK14 genau wie gewünscht funktioniert.
Leider bleibt bei der 2EK13 der TCON-Baustein auf Status 7002, ein Blick in die Hardware-Diagnose verrät auch, dass das am Port nichts erkannt wird, siehe Bild:
Ich hatte zuerst das Kabel im Verdacht, allerdings kann ich mit diesem Kabel das Janitza von meinem PG anpingen, sowie auch die SPS auf der internen Schnittstelle. Trotzdem habe ich vorsichtshalber mal das Kabel getauscht, aber leider das gleiche Ergebnis. Bin irgendwie grade ziemlich ratlos, was das Problem sein könnte. Hatte auch noch die interne Schnittstelle im Verdacht, aber ich denke durch den erfolgreichen Ping, sollte diese auch in Ordnung sein. Diagnosepuffer sagt auch nichts negatives, Fehler LEDs leuchten auch nicht.
Bin über jeden Rat dankbar
Folgender Aufbau:
und einmal:
