Hallo liebes Forum,
Ich arbeite seit kurzem an einem kleinen Projekt, bei welchem das TIA Portal von Siemens verwendet wird. Die Version ist die V19. Gerade kämpfe ich mit der Konfiguration eines PN PN Kopplers. Es sollen Daten von einer CPU an eine andere übertragen werden (2 verschiedene TIA Projekte). Die Gegenseite ist ebenfalls eine Siemens CPU (S7 1517 2 PN) (2x die gleiche). Der Koppler ist ein 700-158 2 PN03.
Bei Projekt A sieht es in der Hardware Konfiguration so aus:
Konfiguriert wurde die CPU, eine ET200 Station und die X1 Seite des Kopplers. In dessen Eigenschaften wurde ein In/Out Modul eingefügt, Größe 64 Byte (E Adressbereich 2000...2063/ A Adressbereich 2000..2063). Die IP Adresse der PN Verbindung ist : 192.168.0.33 (die CPU hat 192.168.0.1).
Bei Projekt B sieht es in der Hardware Konfiguration so aus :
Konfiguriert wurde die CPU, eine ET200 Station und die X2 Seite des Kopplers. In dessen Eigenschaften wurde ein In/Out Modul eingefügt, Größe 64 Byte (E Adressbereich 1000...1063/ A Adressbereich 1000..1063). Die IP Adresse der PN Verbindung ist : 192.168.0.38 (die CPU hat 192.168.0.1).
Jetzt kommen aber keine Daten an. Deswegen wollte ich euch fragen ob ihr bei dieser Konfiguration einen Fehler finden könnt.
Ich würde mich freuen
