KTP400 Basic Panel Kurvenanzeige
Sarek
ich versuche an einem Basic-Panel für ein kleines Prüfgerät eine Druckmessung zu visualisieren.
Kurvenanzeige ist eingebunden und funzt soweit auch.
Ich hab nur das Problem das ich die "Aufzeichnung" nicht automatisch Starten/Stoppen kann (z.B. Bit aus der SPS)
Start/Stop mit Schaltfläche funktioniert, ist aber nicht das was ich brauche.
Der Bediener soll ein Meßteil anschließen und einen Taster drücken
=> Aufzeichnung startet
nach z.B. 3s wird die Messung automatisch beendet und somit auch die
Aufzeichnung
=> Messkurve wird angezeigt
Gibt es einen Trick dies zu realisieren?
Schaltfläche anlegen. ---> Eigenschaften --->Ereignisse--->Drücken (oder was auch immer...)---->Tastaturbedienung für Bildobjekte--->Kurvenanzeige starten/stoppen
LG
Hallo Sarek,
ich nehme an, du zeichnest die Kurve als Trendkurve in der Visu mit einem schnellen Takt auf ...?
Wenn ja, dann müßtest du die Kurve zunächst in der SPS aufzeichnen. Das wäre dann eine "bit-getriggerte Kurve". Bist du fertig mit Aufzeichnen würdest du dann vom Kurven-Übertragungsbereich das Triggerbit der Kurve und das Sammelbit für die Kurven-Übertragung setzen müssen. Dann läuft der Rest eigentlich so, wie du es haben willst ...
Larry
Hallo Sarek,
Larry
"bit-getriggerte Kurve" wird leider nicht unterstützt bzw. man kann nur
"Echtzeit zyklisch" als Kurventyp auswählen
(KTP400 Basic mono)
Finde keinen Steuerungsauftrag Kurve starten/stoppen :confused:
Könntest mit einem bit von der sps eine Meldung (oder Bild etc..) ansteuern.
unter Meldung kommen---Kurve starten / Text: Aufzeichnung läuft
unter Meldung gehen --- Kurve stoppen. / Text:Aufzeichnung gestoppt
Danke für deine Mühe.
Aber Ereignisse Meldung Kommt/geht kann Kurve start/stop nicht auslösen
Schade, aber es sieht so aus das es diese Funktion nicht machbar ist.
Ich hab ne Lösung ! hehehe
a: 2 unsichtbare Schaltflächen hinter die Kurve legen
b: beide Schaltflächen Ereignis "Aktivieren"
=> KurvenanzeigeStartenStoppen zuweisen
c: mit Steuerungsauftrag Bildanwahl den Parameter Feldnummer zum
Starten auf die erste Schaltfläche, zum Stoppen auf die zweite
Schaltfläche
