Hilfe..hat jemand eine Idee ?
Ich habe ein neues KTP700F einbauen wollen weil das alte defekt gegangen ist (Hintergrundbeleuchtung)
Nagelneues ranngesteckt an die Anschluss Box und nach dem booten kam eine Meldung "Safety Operations" das ich die BOX-ID und den E-Stop auswählen muss.
OK dachte ich und wählte das richtige aus und gab die BOX-ID ein. Der Drehkodierschlterschalter steht auf 3und2 also 32h macht dezimal 50...also das eingeben und mit Passwort 100 bestätigt.
Doch trotzdem kommt jedesmal die Fehlermeldung das die BOX-ID nicht ermittelt werden konnte oder das Kabel nicht verbunden wäre.
Ich habe Stundenlang alles probiert immer das selbe...Am Kabel kann es eigentlich nicht liegen. Ich habe sogar jetzt die Netzwerkadresse und ProfiNet Namen schon mal in den Settings eingetragen aber ohne Erfolg. Bekomme immer diesen BOX-ID Fehler.
Auf dem alten alten Panel war die FW V14.0 das neue hat FW V15.1, kann das daran liegen evtl.
Oder mache ich was grundsätzliches falsch ?
