TIA Lösung: Email Versenden TIA
Balu_der_Bär
38
->Hier kostenlos registrieren
da ich mich den halben tag heute mit dem Versenden von Emails von meiner S7 1500 rumgeschlagen habe, will ich euch den Stress ersparen und erklären wie es bei mir funktioniert.
Als erstes ist es wichtig, dass in den Ethernet einstellungen der Hardwareconfig "Router vorhanden" aktiviert ist und die richtige IP dort eingetragen ist.
Ihr braucht einen Email Account bei einem Anbieter der ohne SMTPS arbeitet, denn die Siemens CPUs können nur SMTP. Muss man unbedingt SMTPS nutzen dann benötigt man wohl ein CP Modul (laut Support).
Ich hab mehrere Anbieter ausprobiert und nur bei http://www.smart-mail.de hat es funktioniert.
Ich benutze den TMail_C Baustein.
Meine Einstellungen sind :
Wichtig ist, dass obwohl es auf der Homepage nicht benötigt wird, das "@smart-mail.de" hinter dem User Name hängt und das, (anders als bei WinCC) die Variablen "From" exact der Absende Adresse entsprechen müssen.
Das wars eigentlich schon
Ich hoffe ich konnte dem einen oder anderen damit helfen
edit* das @ in zeile 25 muss weg
Balu
Hesse
89
Danke @Balu
Hat mir geholfen
Ich kann bestätigen das es so auch auf einer S7-1200 CPU1215C funktioniert.
Ich hatte aller Dings erst den Fehler gemacht die
HW_ANY so anzugeben 16#64 das ist natürlich falsch in HEX 64 Richtig ist
HW_ANY = 64
Auch xxx @smart-mail.de funktioniert immer noch über Port :25
Gruß Hesse
memich
New member
Hallo Balu,
vielen Dank für deine Hilfestellung.
einen freemailer, der SMTP port 25 ohne verschlüsselung anbietet ist ja nichtmehr so einfach zu finden.
Ich möchte die mail über eine GPRS verbindung mit dem CP 1242-7 senden. Erhalte aber immer den status 7002 ( BUSY ), bis durch den watchdog abgebrochen wird. danach erhalte ich keinen weiteren Status.
Hier wäre ja in der Konfiguration eigentlich nur die HW ID von 64 (CPU)auf die des CPs zu ändern (269).. funktioniert aber leider nicht. hat hier jemand erfahrung?
Konkrete Beispiele oder gescheite DOK zu dem Thema zu finden ist ja nicht gerade einfach...
Viele Grüsse Marc,
Woife
Member
Hallo, ich habe mit meiner S7 1212C leider nocht Probleme...
Ich habe alles wie oben aber bekomme ständig den Fehler 8014 für Timeoutfehler.
Muss man bei Smart-Mail noch etwas aktivieren?
Hesse
89
soweit ich mich erinnere, nicht.
Ob xxx @smart-mail.de jetzt immer noch über Port :25 funktioniert ,
müsste erst ausprobiert werden. (oder jemand aktuell bestätigen)
Es stellen ja wohl alle Anbieter so nach und nach auf verschlüsselt um.
Woife
Member
ich habe meinen Feher gefunden, Telekom Speedport Router (ist nur mein DSL Zugang, die SPS liegt in einem Klasse B Subnetz) haben eine Liste sicherer Email-Server. In dieser ist der Smart-Mail-Smtp Server NICHT enthalten.
Darauf gebracht hat mich tatsächlich der Smart-Mail-Support, weil ich mit Wireshark feststellen konnte, dass die SPS keinerlei SMTP Telegramme sendet und eine Verbindung über Outlook mit SMTP auch nicht möglich war.
Also letzte Email meiner SPS S7 1200 CPU 1212C AC/DC/Rly FW 4.1.3 kam gestern Abend 26.7.16 (mit Anhang).
Ich habe die selben Einstellungen wie der Ersteller dieses Threats verwendet. Watchdog Timeout von 1minute reicht bei mir, Email kommt ca. 1 Minute nach dem Sendeanstoß an.
Bei Smartmail muss man laut Supports nichts einschalten oder sonstiges, da der Port 25 Standardmäßig ohne SSL läuft.
Freundliche Grüße
SPS-EK
erstmal vielen Dank für die Beschreibung, dass hilft eindeutig mehr als die Hilfefunktion :idea:
Leider weiß ich nichts mit dem Parameter "ID (CONN_OUC)" des PLC-Datentypes "TMAIL_v4" anzufangen, daher frage ich mich was hier eingetragen werden muss?
Viele Grüße
OP
B
Balu_der_Bär
38
Viele Grüße
Das ist die Nummer des Profinet-IO system ( Standartmäßig 100).
Siehst du wenn du bei "geräte und netze" den Mauszeiger über die Netzwerkverbindungen hälst.
in meinem Projekt steht dann dort:
PLC_1.Profinet IO-System(100)
grüße
Balu
SPS-EK
grüße
Balu
Danke Balu.
Ich habe testeweise die HW-ID der Profinetschnittstelle bzw. des Portes der PN-Verbindung dort angegeben, das ging dann auch. Emails gehen raus.
Nur wieso? Weiß das jemand? Eigentlich dürfte ja nur eines funktionieren?
Krümi
Member
Hallo Zusammen,
bei mir fängt das Problem schon damit an, dass ich die Anweisung "TMAIL_C" bei meiner TIA-Installation garnicht finde. Bei mir gibt es unter Kommunikation->TeleService nur die Anweisung "TM-MAIL" V1.4
Unter OpenUserCommunication kann ich nichts weiter finden.
Kann mir jemand sagen, wie ich an diese Anweisung heran kommen.
Softwarversion:
TIA - V13 Pro SP1 UPD9
Danke!
MSB
1.604
@Krümi
Dafür gibt es jetzt 2 prinzipielle Möglichkeiten:
Du suchst nicht an der richtigen Stelle: Kommunikation - Open User Communication
Du verwendest etwas anderes als eine S7-1200/1500
Deine 1200er hat nicht mindestens FW 4.0 d.h. sie ist der derzeit aktuelle Typ.
Mfg
Manuel
Krümi
Member
@MSB
Wie ich schon geschrieben habe, ist genau diese Anweisung bei mir nirgends zu finden. Auch mittels der Suche nicht.
Die Firmware(V4.1.3) der 1215C CPU ist ebenfalls halbwegs aktuell.
Ich werde die Firmware sobald (ich hoffe noch heute) die Prüfung für "exportbeschränkte Software-Downloads" durch ist noch auch die neuste V4.2.x hochrüsten.
Weiter weis ich dann leider erstmal auch nicht.
Kann bzw. muss man sich die Bibliotheken der Anweisungen nich auch irgendwo nachladen?
Danke für eure Antworten!
Sebastian
MSB
1.604
Okay, die Möglichkeit habe ich noch vergessen.
Die Bib Version musst du auf 4.0 umstellen,
in deinem Bild hast du V3.1 ausgewählt.
MSB
1.604
Dachte das wäre anhand deines Bildchens klar.
"Open User Communication" markieren, dann kannst du die Version "rechts" umstellen
In deinem Bildchen ist z.B. dein TM-Mail markiert, da siehst du das die Versionsnummer ein Drop-Down Feld ist.
Krümi
Member
Ah, jetzt ist alles klar! *ROFL* ... Bin nich drauf gekommen den ganzen Ordner umzustellen.
Danke, Danke, Danke!!!
Danny Päschke
New member
Hallo liebe Gemeinde,
ich verzweifle bald hier... natürlich unbedingt kurz vor Weihnachten muss eine Email-Benachrichtigung funktionieren.
Allerdings spuckt mir der TMAIL_C ständig den Fehler 8015 aus. Mir ist aber schleierhaft, was an der verwendeten Struktur falsch sein soll :-/
Vielleicht kann einer von euch mal flux drüberschauen. :)
Vielen Dank schonmal!
