LAN-Anschluss für PPI/MPI/Profibus-S7-SPS
S7-SPS mit PPI, MPI, Profibus-Anschluss, Steuerung soll vernetzt werden, LAN-Buchse direkt an Maschine?
Ethernet-CP nicht einsetzbar wegen Aufwand (HW-Konfig-Änderung), Platz im Rack, Verfügbarkeit/Lieferzeit, Preis.
MPI-LAN-Kabel auf freien Busanschluss stecken, Kabel-Ende in RJ-45-Buchse, IP-Adresse vergeben und die SPS ist über Netzwerk erreichbar. Mehr Aufwand bedarf es nicht.
Das Kabel kann über den integrierten WebServer oder TIC-Konfigurations-Tool parametriert werden. Es ist für den Standard-Betrieb des Kabels keine Änderung/Eingriff an der S7-SPS notwendig.
Mit dem Kabel können auch abgehende PUT/GET-Verbindungen zu anderen Steuerungen realisiert werden, hierzu muss aber das SPS-Programm geändert werden. Genau so gut können andere SPS per PUT/GET Daten aus dieser PPI/MPI/Profibus-Steuerung Lesen/Schreiben, dazu muss am SPS-Programm nichts geändert werden.
Aufstecken, Parametrieren und Arbeiten.
Mehr dazu unter:
https://www.process-informatik.de/9352-LAN_mpi-lan.html/?lang=de_
#PPI, #MPI, #Profibus, #Netzwerk, #Ethernet, #CP, #IPAdresse, #S7200, #S7300, #S7400, #PUT, #GET, #SPSProgramm, #HWKonfig, #WebServer
