Lange Ladezeit bei dem einfügen eines OS (Step 7 V5.5 und WinCC V7.3 +Update1)
TomTom01
Servus,
seit langem habe ich das Problem, dass ich beim Einfügen eines OS in ein bestehendes Step7 Projekt Ladezeiten bis zu 10Minuten habe.
Ab und zu geht es auch unter einer Minute. Das ist allerdings die Seltenheit.
Einfaches Beispiel:
S7 Projekt mit einer CPU (315-2DP) über MPI vernetzt, einfügen-> OS.................nach max. 10 Minuten ist nun das OS eingefügt.
In der Windows 7 Verwaltung sehe ich ein Fehler der von von WinCC ausgelöst wird.
"Connecting to project failed! No valid datasourceid present"
Fehler_winCC.jpgLeider komme ich mit der Meldung nicht wirklich weiter....:confused:
Habt ihr eine Idee?
Ich habe ebenfalls Step 7 und WinCC neu installiert, leider ohne Erfolg!
Gruß Thomas
Was passiert, wenn Du in WinCC direkt nen neues Projekt anlegst? Also ein reines WinCC-Projekt ohne im Step7 zu integrieren?
Hatte sowas ähnliches mal, als der Terminalbus im WinCC nicht richtig eingestellt war. Simatic Shell öffnen und Terminallbus auf die richtige Netzwerkkarte legen.
Gruß.
Tja, dann kannst Du entweder noch lange rumexperimentieren oder den Engineeringrechner unter Beachtung der Softwarekompatibilitätslisten und Installationsrichtlinien neu installieren...
PS: WinCC7.3 HF9 und Step7 5.5 SP4 HF9 könntest Du evtl. noch testen... hast Du sonst noch was auf dem Rechner installiert?
Gruß.
naja, eigentlich ist noch ziemlich viel auf dem Rechner installiert, von Twincat bis SEW Software bis hin zu Word und Exel. Eventuell das ganze System neu aufsetzen?:oops:
Ursache gefunden!:ROFLMAO:
...einfach die Wlan Karte deaktivieren. Danach ist das OS innerhalb von 5 Sekunden eingefügt...:cool:
