Laufrichtung von Slider-Objekt umdrehn
Maggro
wie kann ich die Laufrichtung vom Sliderobjekt umdrehen?
Ich will dass der Schiebebalkten bei 0 oben ist und nicht unten!
Hab leider nichts gefunden wie das möglich sein soll?!
Maggro
Mit den beiden folgenden VBScripten kann die Ausrichtung eines Slider-Objektes von oben nach unten geändert werden.
Das erste VBScript wird bei der Bildanwahl des Bild-Objektes aufgerufen.
Das VBScript schreibt den Wert einer internen Variablen über das Attribut Prozessanschluss als Anfangswert in ein Slider-Objekt.
Sub OnOpen()
' Process-Eigenschaft
' Legt die Voreinstellung für den anzuzeigenden Wert fest
' oder gibt sie zurück.
' In Runtime wird dieser Wert verwendet, wenn beim Start
' des Bildes die zugehörige Variable nicht angeschlossen
' oder nicht aktualisiert ist.
Dim Slider, Variable
Set Slider = ScreenItems("SliderObjekt1")
Set Variable = HMIRuntime.Tags("Slider")
Slider.Process = 100 - Variable.Read
End Sub
Das zweite VBScript wird bei einer Wertänderung des Slider-Objektes aufgerufen.
Das VBScript liest den Wert des Slider-Objektes über das Attribut Prozessanschluss aus und schreibt den Wert in eine interne Variable.
Sub Process_OnPropertyChanged(ByVal Item, ByVal value)
Dim Variable
Variable.Write (100 - Item.Process)
End Sub
Gruß Kai
Maggro
Es ist einfach.....
Balken_x-->Allgemein--->Gestalltung--->Darstellung-->Balkenrichtung=Unten
Ich bin von WCF ausgeganngen
Der Fragensteller hat nicht erwähnt um welches Produkt geht es denn
Da sich die beiden anderen Fragen von Maggro auf WinCC V6.0 SP4 bezogen haben, bin ich davon ausgegangen, dass sich auch diese Frage auf WinCC V6.0 SP4 bezieht.
Zumindest in WinCC V6.0 SP3 kann man als Ausrichtung des Slider-Objektes nur Vertikal (oben) oder Horizontal (rechts) auswählen.
Daher also meine Lösung mit den beiden VBScripten.
Gruß Kai
