Leistung messen an einer Solarzelle
verona
hi leute
möchte gerne die leistung die eine solaranlage erzeugt gerne über eine sps analogbaugruppe auswerten. habe eine s7-314 mit 2 analogen eingängen die entweder von 0-10V oder von 0-20mA angesteuert werden können. ich hab mir folgendes vorgestellt. wenn ich ein grossen lastwiderstand verwende an dem die spannung der solaranlage abfältt den darüber hervorrufenden strom über die analogen eingang auszuwerten und dann umzurechnen. da dies nur ein versuch ist, macht es nicht wenn die leistung in wärme "verbraten wird" gibt es sonst noch andere möglichkeiten oder funktioniert die von mir beschriebende idee nicht?
vielen dank schonmal
hallöchen
wieso nicht einfach
* stromzähler mit impuls ausgängen einbauen impulse auswerten
* stromwandler rein der dir ein 4- 20 mA signal gibt und dies dann auswerten
alle lösungen wo du direkt was in denn lastkreis einbaust verlierst du energie und das ist ja nicht sinn der sache
Wenn du schon die Leistung "verbraten" willst, kannst du besser die Spannung messen. Für den Striom bräuchtest du ja einen zusätzlichen Shunt oder einen teuren Gleichstromwandler.
P=U*U/R=I*I*R.
ich plane gerade das selbe, den strom messe ich mit einem 100A shunt mit 80mV (gibts zb bei conrad) und die spannung über einen spannungsteiler (siehe mein topic in electronik)
ich hab bei mir ein solche ein Stromzähler verwendet und werte die impulse aus.
Geht wunderbar
mit einer Automatenbreite verbraucht er auch nicht viel Platz.
