Leseprobe Begriffe Automatisierungstechnik (Technisches Woerterbuch deutsch englisch)
Wagner
Zu bestellen unter:
http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3000290990
Leseprobe in deutsch-englisch: aus dem Bereich Automatisierungstechnik
ISBN 9783000290992; Preis 12,95 euro; Verlag Lehrmittel-Wagner:
CD-ROM
Wortschatz-Uebersetzungen (60000 Fachbegriffe) fuer Kfz-Mechatroniker / Mechatronik-Ingenieure / Elektroniker / IT-Systemelektroniker / Industriemechaniker / Maschinenbau-Techniker
Deutsch - Englisch.
Technisches Englisch - Deutsch
(Woerterbuch-Fachausdruecke).
addierende Zählweise {Automatisierungstechnik} cumulative counting
Addierer {Automatisierungstechnik} adder
Addierglied {Automatisierungstechnik} adder
Addition {Automatisierungstechnik} addition
Additionsoperator {Automatisierungstechnik} adding operator
Additionszähler {Automatisierungstechnik} adding counter
Aderbelegung {Automatisierungstechnik} wiring allocation
Aderendhülse {Automatisierungstechnik} wire end sleeve
Aderfarbe {Automatisierungstechnik} core color (US)
Aderfarbe {Automatisierungstechnik} core colour
Aderquerschnitt {Automatisierungstechnik} wire cross section
Adressangabe {Automatisierungstechnik} address specification
Adressbelegung {Automatisierungstechnik} address allocation
Adressbelegung {Automatisierungstechnik} address assignment
Adressbereich {Automatisierungstechnik} address range
Adressbus {Automatisierungstechnik} address bus
Adressdekodierer {Automatisierungstechnik} address decoder
Anpassungsfähigkeit {Automatisierungstechnik} versatility
Anpassungsstufe {Automatisierungstechnik} adapter stage
Anpressdruck {Automatisierungstechnik} contact pressure
Anpressrolle {Automatisierungstechnik} contact roller
anraten {Automatisierungstechnik} recommend
Anreibefolie {Automatisierungstechnik} rub-on transparency
anreihen {Automatisierungstechnik} connect in series
Anreihgrundplatte {Automatisierungstechnik} series sub-base
Anreihschaltgerät {Automatisierungstechnik} serial switching device
Anschlagsignalgeber {Automatisierungstechnik} end stop signal transducer
Anschlagsignalgeber {Automatisierungstechnik} limit stop signal generator
Anschlagsignalgeber {Automatisierungstechnik} limit stop valve
Anschlagsignalgeber {Automatisierungstechnik} stop signal generator
Anschlagstange {Automatisierungstechnik} stop rod
Anschlagstück {Automatisierungstechnik} stopper
Anschlagsystem {Automatisierungstechnik} stop system
Anschlagverstellspindel {Automatisierungstechnik} adjustable rotation stop spindle
Anschlagverstellung {Automatisierungstechnik} stop adjustment
Anschleifen {Automatisierungstechnik} light sanding
Anzeigefrequenz {Automatisierungstechnik} indication frequency
Anzeigegerät {Automatisierungstechnik} indicator
Anzeigeglied {Automatisierungstechnik} display component
Anzeigeglied {Automatisierungstechnik} display indicator
Anzeigelampe {Automatisierungstechnik} indicator light
Anzeigeleuchte {Automatisierungstechnik} indicator
Anzeigen und Bedienen {Automatisierungstechnik} displaying and operating
Anzeigepfeil {Automatisierungstechnik} arrow
Anzeigeplatte {Automatisierungstechnik} indicator plate
Anzeigeplatte {Automatisierungstechnik} multi indicator
Anzeigeplatz {Automatisierungstechnik} display position
Anzeiger {Automatisierungstechnik} indicator
Anzeigeröhre {Automatisierungstechnik} indication tube
Anzeigescheibe {Automatisierungstechnik} indicator disc
Anzeigestecker {Automatisierungstechnik} indicator insert
Anzeigestift {Automatisierungstechnik} indicating pin
Anzeigetaste {Automatisierungstechnik} indicator pushbutton
Anzeigetaste (Pneumatik) {Automatisierungstechnik} indicator push-button
Durchfluss-Sensor (Pneumatik) {Automatisierungstechnik} flow sensor
Einbauschalter (Pneumatik) {Automatisierungstechnik} built-in switch
Eingabetaster (Pneumatik) {Automatisierungstechnik} enter button
Elektrik-Grenztaster (Pneumatik) {Automatisierungstechnik} electrical limit switch
elektrisch betätigt ( bei Magnetspulen-Ventilen ) (Pneumatik) {Automatisierungstechnik} solenoid actuated
elektrisch betätigtes Ventil (Pneumatik) {Automatisierungstechnik} solenoid (actuated) valve
elektrische Linearachse (Pneumatik) {Automatisierungstechnik} electric linear axis
elektrischer Endtaster (Pneumatik) {Automatisierungstechnik} electrical limit switch
elektrischer Grenztaster (Pneumatik) {Automatisierungstechnik} electrical limit switch
elektrisch-pneumatisch (Pneumatik) {Automatisierungstechnik} electro-pneumatic
Endlagenschalter (Pneumatik) {Automatisierungstechnik} limit switch
Endlagensensor (Pneumatik) {Automatisierungstechnik} limit switch
Endtaster (Pneumatik) {Automatisierungstechnik} limit switch
Grenzwertschalter (Pneumatik) {Automatisierungstechnik} limit switch
Handhebelschalter (Pneumatik) {Automatisierungstechnik} hand lever switch
Handtaste (Pneumatik) {Automatisierungstechnik} pushbutton
Handtaster (Pneumatik) {Automatisierungstechnik} pushbutton
Hauptschalter (Pneumatik) {Automatisierungstechnik} master switch
Hauptschalter (Pneumatik) {Automatisierungstechnik} power switch
Hebeltaster (Pneumatik) {Automatisierungstechnik} toggle switch
Heißleitersensor (Pneumatik) {Automatisierungstechnik} NTC sensor
induktiver Näherungsfühler (Pneumatik) {Automatisierungstechnik} inductive proximity sensor
intelligente Pneumatik (Pneumatik) {Automatisierungstechnik} intelligent pneumatics
Kipphebelschalter (Pneumatik) {Automatisierungstechnik} toggle lever switch
Kippschalter-Ventilaufbau (Pneumatik) {Automatisierungstechnik} toggle actuator
Knopftaster (Pneumatik) {Automatisierungstechnik} button switch
Kombizylinder {Automatisierungstechnik} combi cylinder
Kombi-Zylinder {Automatisierungstechnik} combi cylinder
Kraftsensor (Pneumatik) {Automatisierungstechnik} force sensor
Kreuzschienenverteiler {Automatisierungstechnik} crossbar distributor
Kreuzschienenverteiler {Automatisierungstechnik} matrix type connector
usw.
Impressum:
http://www.englisch-woerterbuch-mechatronik.de
Technischer Autor Dipl.-Ing. (FH), Elektrotechnik Markus Wagner
Im Grundgewann 32a
Germany - 63500 Seligenstadt
USt-IdNr: DE238350635
Tel.: 06182/22908
Fax: 06182843098
Hallo Herr Wagner,
ich habe mir Ihre CD "angetan" und habe da gleich Verbesserungsvorschläge:
Bitte eine Oberfläche/Startseite mit zwei Suchfeldern DE und EN.
So wie das jetzt ist, auch noch mit der Aufteilung A-M und N-Z,
finde ich das ziemlich unhandlich.
Zum Wortschatz kann ich noch nicht viel sagen. Aber haben Sie
denn eine E-Mail-Adresse, an die man kommentarlos vermisste
Worte mailen kann?
Bsp: Tragarm, Unterputzdose
Ich kann meinem Vorredner nur zustimmen, ich hatte genau die gleichen Fragen und Gedanken dazu.
Außerdem wäre ganz gut, die Spezifikation (in geschweiften Klammern) in einer extra Spalte zu haben, so dass man über copy und paste das Ergebnis, z.Bsp. in WinCCFlex übernehmen kann.
Danke fuer die Verbesserungsvorschlaege (Technisches Woerterbuch; Lehrmittel-Wagner)
Hallo Herr Wagner,
Worte mailen kann?
Anmerkung: Ich antworte so spaet, weil ich im Krankenhaus war.
Sehr geehrter Herr Bäurle,
danke fuer die Verbesserungsvorschlaege. (Technisches Woerterbuch)
Ich werde versuchen, die Verbesserungsvorschläge einzuarbeiten.
Ja, man kann kommentarlos vermisste Worte an:
info@englisch-woerterbuch-mechatronik.de
mailen.
Danke für Ihre Verbesserungsvorschläge und Hinweise.
Impressum:
Im Grundgewann 32a
Tel.: 06182/22908
Fax: 06182843098
