libnodave - PC - S7 200
Senator42
Hallo
ich versuche mit libnodave vom PC auf die S7 200 zu kommen.
Das PC/PPI Cable ist der 6ES7 901-3BF20-0XA0,
also der mit RS232.
An einem echten COM1 funktioniert es.
Der Ziel-PC soll aber ein neuer sein. (da gibts keine RS232 mehr)
Mittels USB-RS232-Wandler (TecLine) läuft es nicht! Fehlermeldung -1025 Timeout. Mit dem TecLine geht alles andere ohne nennenswerte Probleme.
Ein anderer Adapter USB / PPI Multimaster-Cable 6ES7 901-3DB30-0XA0
geht mit Libnodave gar nicht, jedenfalls weiss ich nicht wie.
Mit MicroWin laufen beide Adapter, wenn auch nur mit 9600 Baud.
Offensichtlich kann die S7 200 CPU 221 nicht schneller.
Habe auch noch probiert:
MicroWin (COM8) über TecLine (USB-COM8) und (RS232) PC/PPI an die S7 - siehe da: das funktioniert auch.
hmm, hat jemand ne Idee?
Timing
Da scheint was im Timing zu klemmen, ich habe ähnliche Probleme mit meiner Applikation S7-300 und S7-200.
Es gibt auch den Fall, dass Libnodave bei mir läuft aber die Original Step 7 Umgebung nicht zum Laufen kommt!
