TIA Lizens von USB Stick in HyperV Windows 11 mit Automation License Manager
Sona_the_witch
hat jemand von euch Erfahrung mit der Verwendung von TIA in einer HyperV VM (Windows 11 als Gastbetriebssystem)? Ich möchte die Lizens von einem USB Stick in die VM übertragen, krieg es aber nicht so recht hin das USB Laufwerk von meinem Host so auf die VM durchzubrücken, dass auch der License Manager das USB Laufwerk erkennt...
Habe bisher den Weg über RDP und der Freigabe von lokalen Ressourcen in der RDP-Verbindung versucht, damit kann ich aber nur in der VM über den Explorer auf das Laufwerk zugreifen, der License Manager erkennt es auf dem Weg jedoch nicht.
Wenn ich das so lese, würde ich sagen würde ich sagen HyperV VM ist völlig unbrauchbar für TIA.
Ich habe VMWARE 17.6 und stecke ständig USB Sticks an, wo dann ein Auswahlfenster erscheint ob man die USB Stick oder USB Gerate (zum Beispiel USB TO PROFIBUS Adapter an den Host oder an eine der offenen VMWare anschließen will. Das ist so simpel und geht so einfach.
wenn man Hyper-V als Desktop Variante laufen lässt muss man eine "Enhanced Session" öffnen, dann läuft das über RDP und darüber kann man dann das USB in die VM Redirecten
funktioniert soweit, dass ich auf das Laufwerk aus der VM heraus über "Umgeleitete Laufwerke und Ordner" drauf zugreifen kann...Automation License Manager erkennt das Laufwerk jedoch immer noch nicht.
Gibts da vielleicht noch irgendwelche externen Tools, mithilfe derer man umgeleitete Laufwerke so einbinden kann, dass sie als lokales und nicht als umgeleitetes Laufwerk erkannt werden?
Völlig unbrauchbar würde ich nicht sagen, bisher habe ich ne Windows 7 VM in HyperV benutzt (haben noch sehr viele alte Anlagen), abgesehen von dem USB Passthrough, der aus irgendeinem Grund super janky ist bzw gar nicht geht, funktionieren die Simatic Sachen da eigentlich ganz gut. Zu VMWare möchte ich nicht so gerne wechseln, da die Performance meiner Erfahrung nach damit auf Dauer immer schlechter wird und sie irgendwann ultra träge wird...
versuch mal
  • Shut down the VM
  • Pull out the stick
  • Put the stick back in
  • Boot the VM in Enhanced mode
  • Choose USB Input Device (HiD compliant vendor-defined device) in Local Resources --> Other Supported RemoteFX USB Devices.
RemotFX muss eventuell per GPO aktiviert werden
HyperV wird von der Performance immer vor der VMWare Workstation liegen das liegt in den unterschiedliche Hypervisor Klassen
Wir haben auf der Arbeit für Lizenzsachen (nicht direkt TIA ) von WuT Den USB Server Gigabit. Damit kann man alles mögliche an Dongles ohne Probleme an VMs weiterleiten. Kostet nicht all zu viel. Kann ich nur empfehlen.
Andere Variante:
Auf dem Host ist dem ALM gestattet über Netzwerk die Lizenz zu übertragen, auf der VM wird diese genutzt. Seit >10 Jahren kein Problem mit Hyper-V.
Zur Thematik unbrauchbar...
VMWare, VirtualBox und dergleichen musste ich noch nie nutzen weil etwas in Hyper-V nicht funktionierte.
Andere Variante:
Ja, das ist mir auch schon ins Auge gefallen, habe auch gestern mal probiert die VM als Netzwerkrechner erkennen zu lassen um so die Lizens zu übertragen, bin da aber nicht weitergekommen...wie genau hast du das dann gemacht?
