starelektro
ich bin neu hier und habe gleich eine kniffelige Aufgabe zu bewälltigen.
Verwendet wird eine LOGO 0BA7. Ich habe nicht all zu viel Erfahrung mit dem komplexen programmieren einer LOGO und möchte euch deshalb um eure Mithilfe bitten. Kann mir jemand Helfen?
Ich habe 2 Motoren an je einem Frequenzumrichter. Wird (I1) betätigt läuft Motor 1 (Netzschütz Q1) an mit niedriger Drehzahl. Wird dann dazu (I2) betätigt läuft Motor 2 (Netzschütz Q2) an mit niedriger Drehzahl. Wird dann dazu (I3) betätigt sollen beide Motoren mit hoher Drehzahl laufen. Wird dann (I4) betätigt sollen die Motoren abgeschaltet werden, auch zwischen den einzelnen Schritten. Sobald ein "Zyklus" beendet ist, sprich mit (I4) abgeschaltet wurde, soll es bei erneutem Start in umgekehrter Reihenfolge ablaufen.
(Beispiel:1.: M1 DZ Niedrig --> M2 DZ Niedrig --> M1 & M2 DZ Hoch --> Aus 2.: M2 DZ Niedrig --> M1 DZ Niedrig --> M2 & M1 DZ Hoch --> Aus)
Bei Störung Motor 1 (Überlast bzw Stillstand) soll Motor 2 sofort mit Hoher DZ anlaufen.
Bei Störung Motor 2 (Überlast bzw Stillstand) soll Motor 1 sofort mit Hoher DZ anlaufen.
Mit freundlichem Gruß!!!
Zur Information:
Es werden Erweiterungsmodule verwendet!
Start FU1 = Q3
Start FU2 = Q4
Niedrige DZ FU1 = Q5
Hohe DZ FU1 = Q6
Niedrige DZ FU2 = Q7
Hohe DZ FU2 = Q8
Störung Motor 1 = Relaiskontakt FU1 an (I5)
Störung Motor 2 = Relaiskontakt FU2 an (I6)
Zur Information:
Start FU1 = Q3
Start FU2 = Q4
Hohe DZ FU1 = Q6
Hohe DZ FU2 = Q8
