LOGO [Logo] brauche Hilfe beim Ablauf
Capsaecin
Nachdem diese Steuerung nun erfolgreich läuft offenbart sich mir das nächste Problem mit einer anderen Steuerung.
Ich bräuchte einen Lösungsansatz für diese Aufgabe. Könnt ihr mir helfen?
Hier die Aufgabenstellung:
Schritt 1:
Aus dem Vorlagebehälter soll für 2 min eine Flüssigkeit abgezogen werden und in den Behälter 2 überführt werden.
Schritt 2:
In dem Behälter 2 soll nun die Flüssigkeit verbleiben und mit einem Gebläse 30 min belüftet werden.
Schritt 3:
Nach den 30 min Belüftungszeit soll sich das Medium für 30 min beruhigen, also das Gebläse abschalten.
Schritt 4:
Ist die 30 minütige Absetzzeit vorbei, so soll nun für 2 min aus dem Behälter 2 in den Behälter 3 abgepumpt werden.
Schritt 5:
In dem Behälter 3 soll nun für 30 min ein Rührer laufen.
Schritt 6:
Nach den 30 min Rührtätigkeit soll nun wieder eine Pausenzeit von 30 min beginnen (2 Absetzphase)
Schritt 7:
Sind nun die 30 min Absetzzeit abgelaufen soll wiederrum eine Pumpe in den Abfallbehälter pumpen (ebenfalls 2 min, um gleich Füllvolumina zu erreichen)
Schritt 8:
Beginn mit schritt 1 als neuer Start (erneuter Start von vorne)
Zusatz Schritt:
Aus dem Behälter 2 soll planmäßig nach erreichen der Hälfte der Absetzzeit eine weitere Pumpe zuschalten und für 2 min Bodensatz abziehen. Das abgezogene Volumen muss durch Pumpe 1 durch Zugabe aus Behälter mit der gleichen Pumpdauer ausgeglichen werden.
Das heist: bei Pausenzeit 15:00 soll Zusatzpumpe 2 min Abziehen und anschließend Beschickungspumpe aus Behälter 1 die gleiche Zeit abpumpen.
Wie muss ich vorgehen, um die Lösung zu erhalten. Mit welchem Schritt setze ich den Grundstein für meine Schaltung.
Ich möchte das unbedingt lernen, wie ich diese Schaltung aufbauen muss. Warscheinlich ist dies garnicht möglich, oder?
Bitte, bitte helft mir!
Ich wäre euch überaus dankbar.
Mfg. Tim
Was ist das auslösende Ereignis? Ein gewisser Füllstand im Vorlagebehälter? Eine Taste zum Starten des Vorgangs?
Hab das jetzt mal probiert, aber so ganz haut das noch nicht hin. Hab ja die Schrittkette aufgebaut, aber zum einen reichen die Schritte ja noch nicht aus und zum anderen laufen nachher nur die Schritte 2 und 3 im Wechsel.
Um die Schrittkette zu erweitern, muss ich da dann nur die Konstellation und Anordnung so weiter führen, bis ich die Anzahl der nötigen Schritte erreicht habe?
Vielleicht hätte ich dabei schreiben sollen, daß mit meinem Vorschlag nur das Prinzip aufgezeigt wird.
Und wenn Deiner Meinung nach nur die Schritte 2 und 3 nach dem 1. Durchlauf aktiv sind, wie kommt man dann in Schritt 2?
Sry, ich hatte einen Fehler gemacht. Hatte eine Einschaltverzögerung zu viel und gleich hinter dem ODER.
Wenn ich also nun die Schrittkette erweitern will, muss ich nur nach diesem Prinzip fortführen?
Welche bedeutung hat denn B007?
mfg. Tim
Damit eben mit Sicherheit nach Ablauf der Kette in Schritt 1 geschaltet wird. Kann aber eventuell entfallen, wenn mehr Schritte in der Kette verwandt werden.
Bei mir ist jetzt alles durcheinander.
Die Schritte laufen jetzt der Reihenfolge nach ab, dann aber von vorne und Mitte gleichzeitig. Habe aber schon versucht die schritte zu erweitern.
Der nachfolgende Schritt schaltet den Vorgängerschritt aus.
Beispiel: Schritt 2 ist aktiv. Die Bedingung für Schritt 3 ist das Ablaufen der Einschaltverzögerung. Wenn die Einschaltverzögerung abgelaufen ist, schaltet sie Schritt 3 ein. Wenn Schritt 3 aktiv, setzt Schritt 3 den Schritt 2 zurück.
Aus Deinem Screenshot kann ich nichts Vernünftiges erkennen, da sich Verbindungslinien (falsch: kreuzen) überlagern.
Gewöhne Dir mal an, sauber zu arbeiten.
Hab jetzt B010 auf 0,5s eingestellt, was aber immer noch keinen Unterschied ausmacht.
Erst läuft die Schrittfolge durch, jedoch beim 2 Durchlauf schalten 2 Pfade gleichzeitig.
mfg. Tim
