LOGO PT1000
wlogo
LOGO
Bin ratlos
Ich erfasse mit der logo Eingang I7 einen pt1000 mit einen Messumformer 24V 0-10 V
Die Pool Temperatur alles soweit gut anzeige in der Logo Konstant
Nur wenn ich die Pool Pumpe abschalte über Logo Ausgang Ansteuerung 24V Schütz 380 V Pumpe
Spiet die Temperaturanzeige für ca paar Sekunden verrückt fällt ab wider nach oben aber dann wieder Konstant
Woran kann das liegen wer hat eine Idee
Na das Problem Hast ja schon mal gefunden abschalten der Pumpe.
Also Testweise schütz ohne Pumpe schalten lassen und danach mal die Pumpe ohne Schütz über einen Schalter Ein und ausschalten.
Vermutlich hat dein 24Volt schütz keine Schutzbeschaltung oder deine Kabelverlegung ist nicht sauber geerdet. Geschirmte Leitungen verlegt?
das Problem ist aber nur wenn ich die Pumpe abschalte beim einschalten ist alles ok
die Verkabelung ist nur im Schaltschrank wo sich die kabel nicht berühren
Wie gesagt klemme mal die Pumpe ab bzw. Schalt die sicherung der Pumpe aus und lass dein schütz anziehen. Und danach wieder abfallen
Taucht der Fehler auf. Dann hat dein schütz keine Schutzbeschaltung.
Wenn das oke ist schalte mal die Pumpe händisch ein und aus. Schalter anklemen oder Schütz Drücken mit Schraubenzieher etc.
Dann weißt Du woher das Problem genau kommt.
