Mach3 - Sinamics S110 Schritt/Richtungssignale als Sollwert vorgeben
Stefan1312
Hallo!
Ich arbeite gerade an der Realisierung einer Portalfräse für den Hobbybereich.
Als Software möchte ich eine NC Software für den Hobbybereich verwenden (MACH3) sowie 3 Umrichtersysteme Sinamics S110.
Die Umrichter sollen Sollwerte von einer Schrittmotor Interface Platine erhalten ( Anbindung über die Puls/Richtungsschnittstelle)
mein(e) Problem(e) hierbei ist:
1.)
welche Interfaceplatinen sind für solche Anwendungen am besten geeignet, bzw auf was muss ich
beim Kauf achten? / gibt es hier Unterschiede in Punkto Geschwindigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit?
2.) Ich habe momentan noch ein kleines Verständnisproblem, was die "Ausstattung" dieser Platinen betrifft z.B.
http://www.ebay.de/itm/5-Achse-Usb-...69?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item51ae242a3d
ich verstehe hierbei nicht, was es mit den Relaiseingängen auf sich hat? 5 Eingänge? also wenn ich mir vorstelle das man wie
bei dieser Platine 5 Achsen ansteuern kann, dann sind das doch eindeutig zu wenig?
pro Achse: 2 Endschalter
1x Notaus
1x Kühlmittel einschalten usw.
das alleine sind doch schon 12 benötigte Eingänge? oder sehe ich das falsch?
werden bei solchen Platinen die Steuerungsfunktionen rein von der NC Software ( über die M Funktionen )übernommen und so
Eingänge / Ausgänge einer SPS beaufschlagt?
Vor allem wie ist es zum Beispiel möglich mit hilfe solcher M-Funktionen beim Umrichtersystem die
einzelnen Funktionen zu aktivieren: z.B. ( Referenzmarken suchen, fahren auf Festanschlag)?
bin momentan leider ratlos :/
ich hoffe mir kann jeamand weiterhelfen!
Vielen Dank für eure Unterstützung!
mfg Stefan
Das Ding passt nicht zu deinen Sinamics.
Schritt- und Richtung-Signale kennt der Sinamics - meines Wissens - nicht.
Die Achsbegrenzungen gibt es nur für XYZ-Achse. Ausserdem gehen Pos.- und Neg.-Begrenzung auf einen gemeinsamen Eingang. Somit passt das mit der Anzahl der Eingänge.
Dieter
Doch gibt es, hatte/habe so etwas ähnliches vor. Nur aus Zeitmangel leider erstmal weit nach hinten geschoben.
Ich habe mal 2 PDFs anghängt
ok, vielen Dank erstmal für deine Antwort.
also das der Sinamics S110 die Schritt/Richtungssignale verarbeiten kann weiß ich, nur ich habe leider keine
Ahnung wie ich von einer Software ( MACH 3 ) auf diesen Umrichter zugreifen kann? .. nachdem ich wie
gesagt auf der Platine sehr wenig Eingänge habe.
Ist es vl möglich über die Software auf eine SPS zuzugreifen und die Signale dann anschließend über den Profibus zu versenden?
In meiner Realisierung sind nämlich folgende Funktionen geplant:
->Referenzieren
->Kühlmittel einschalten
->Drehrichtung der Frässpindel
->Wechsel zw Automatikbetrieb und Manuell
-> usw.. dadurch habe ich wie gesagt das Gefühl, dass die paar Eingänge und Ausgänge auf der Interface Platine nicht ausreichen werden?.
mfg
Hi
Schau mai bei Joker-Technik.de vorbei.Da gibt es Steuerplatinen die deinen Zweck Erfüllen.
Läuft bei mir Super mit Mach3
