Maschine für Südafrika
snake_1842
Hallo Leute,
wir haben den Auftrag einen Energiespeicher nach Südafrika zu liefern. Hat Jemand Erfahrung wie es mit den dortigen Gesetzmäßigkeiten aussieht. Gibt es irgendwelche Standards die man einhalten muss, wie bei uns das CE oder in Amerika das UL? Googln hat mir nur bedingt weiter geholfen. Das einzige was ich heraus finden konnte, ist aus einem Exportbericht von 2009 wo drin steht:
"Das South African Bureau of Standards (SABS) erlässt technische Normen, die sogenanntenSouth African Standards (SANS). Diese entsprechen im Wesentlichen internationalen Standards.Internationale und Europäische Normen werden anerkannt"
Kann das Jemand bestätigen oder muss man spezielle afrikanische bzw. südafrikansiche Regelungen erfüllen?
Vielen Dank!
Soweit ich weiß, ist Südafrika ein IEC-Land. Daher müssten die Bestimmungen der MR2006/42 EG bzw. NR2006/95 EG dort anerkannt werden. Dies jedoch ohne Gewähr. Am besten mal nen Siemens-Menschen aus dem Vertrieb für Niederspannungsschalttechnik fragen, die können meistens gleich sagen ob das ein IEC oder ein UL Land ist.
Was allerdings, meiner Meinung nach, viel wichtiger wäre, als ein kleinkariertes Befolgen von etwaigen, eventuell auch gar nicht vorhandenen, lokalen Sondervorschriften, die, erfahrungsgemäß, sowieso niemand genau überprüfen wird (vorausgesetzt, man hat die Auswahl nach UL oder IEC richtig getroffen), ist die Frage danach, welche Netzform der Kunde mitbringt. Dieses sollte man mit entsprechener Sicherheit im Voraus abklären. Denn ein Umbauen von TN-C-S 3x400V+PE Netz auf 2 Phasen open Delta, oder zwei Phasen mit je120V und nem Phasenwinkel von 180°, wird je nach Leistung der Maschine vor Ort schwierig bis unmöglich.
Also Netzform, erforderliche Netzstabilität und zulässige Spannungsschwankungen sowie Frage nach der Erdung am Besten fest in den Vertrag integrieren.
