Masterdrive CUVC mit Steuertafel aus Drivemonitor V5.5 steuern
FraDu
wie steuere ich (ähnlich wie aus dem neueren Starter mittels Bedienhoheit) mit dem Drivemonitor V5.5 einen normal Profibus angesteuerten CUVC Umrichter ?
Die "Leiste" mit gün EIN / rot AUS sowie Sollwertfenster sehe ich ja bereits - der Antrieb steht auch in "09" und ist einschaltbereit - im STW sehe ich alle nötigen Freigaben sind da....
Trotzdem wird ein "EIN" ignoriert.
Parametriere ich P554 (normal Telegramm BICO 3100) auf 2101 geht es ebenfalls nicht....
Welche heiligen Handlungen bzw. Umparametrierungen sind denn noch zu machen ?? Dachte da wäre ähnlich wie im Starter eine Art Automatismus....
Danke für Tipps und Gruß
Frank
Ist der Antriebszwischenkreis geladen?
Noch irgendein Digitaleingang auf Wechselrichterfreigabe, AUS2 oder AUS3 verdrahtet?
Moin,
Danke für Deine Unterstützung: ja, ZK ist immer drauf, FRG sind alle da - kann auch per PB Ansteuerung den Antrieb sofort starten.
Aber Quizfrage : Hast Du es jemals mit dieser zum Starter verglichen "Pseudo"-Steuertafel hinbekommen ?? Grün EIN, Rot AUS mit z.B-. 10% Sollwert ??
Hast Du Parameter p53 gecheckt?
Bei mir ist der Mastetdrives auch schon lange her.
Oder braucht man da einen Mindestfirmwarestand?
Hi, scheint laut Beschreibung richtig zu sein... vom FW-Stand weiß ich nichts, diese Reihe Masterdrives die ich da habe sind alle V3.2
Mann machen die es umständlich :-(
