max. Anzahl an Bausteinen überschritten. CoDeSys v2.x
Step7Neuling
Hallo zusammmen,
ich habe ein Problem, was bestimmt schon sehr vielen in diesem Forum hatten.
Die Meldung : Fehler 3612: Maximale Anzahl der Bausteine (1023) überschritten! Übersetzung wird abgebrochen.
Jetzt kann man von Hand jeden einzelnen Baustein von der Übersetzung ausschließen und testen ob er gebraucht wird. Aber
man kann auch das ganze Automatisch vornehmen lassen.
Aber selbst wenn ich die Haken setze, funktioniert das nicht. Eine Überprüfung von unbenutzten Var. geht nicht so richtig.
Habt ihr hier eine Idee für mich, was ihr in diesem Fall immer so gemacht habt?
Viele Dank für eure Hilfe.
Step7
Du kannst in den Zielsystemeinstellungen unter Speicheraufteilung die Anzahl der maximalen Bausteine hochsetzen um das Projekt übersetzen zu können.
Danach kannst du die unbenutzen Objekte vom Übersetzen ausschließen. Setze danach die maximale Anzahl von Bausteinen wieder auf 1023.
Sicherlich wurden zu viele Objekte vom Übersetzen ausgeschlossen, dies lässt sich nicht vermeiden.
Diese Objekte musst Du wieder von Hand wieder aktivieren.
