MDX61B kein Fehler, kann aber nicht verwalten (Hilfe)
CHuma
[FONT=&quot][FONT=&quot]Guten tag Ich spreche schlecht Englisch und Deutsch. Ich werde in drei Sprachen schreiben.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot]Meine Ausrüstung:[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot]SEW MDX61b[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot]DFP21B[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot]DIP11B[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot]Netzwerkkabel SBus[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot]Transportgruppe zur Lagerung von Fertigerzeugnissen[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot]Verwenden Sie 2 mdx61b (unabhängig voneinander) für verschiedene Motoren.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot]Problem beim Starten des Systems![/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot]Ich schalte das Bedienfeld ein, die Signale gehen auf 2 mdx61b, dann klicken die Schütze (Magnetschalter).[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot]erste mdx61. auf der anzeige steht 0 dann u - auch auf dem zweiten mdx61b.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot]Nach einiger Zeit wird bei einem mdx61b der Magnetschalter ausgeschaltet und bei dem zweiten ist er immer noch eingeschaltet. Über das Bedienfeld kann nur ein mdx61b gesteuert werden (die Nummer 2 erscheint auf der Anzeige), und das zweite ist U - ich kann es nicht steuern.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot]Ich habe alle Fehler überprüft - das sind sie nicht.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot]überprüfte alle Verkabelung. Überprüfte die Motoren. Okay, aber ich kann keinen der mdx61b steuern. Helfen Sie bitte, wo Sie weiter suchen, um das Problem zu suchen.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot]Good day. I speak English and German badly. I will write in three languages.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot]My equipment:[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot]network cable SBus[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot]transport group for storage of finished products[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot]use 2 mdx61b (regardless of each other) on different engines.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot]Problem when starting the system![/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot]I turn on the control panel, the signals go to 2 mdx61b, then the contactors click (magnetic switches).[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot]first time mdx61. on the indicator shows 0 then U - also on the second mdx61b.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot]after some time on one mdx61b the magnetic switch is turned off and on the second one it is still on. From the control panel, it is possible to control only one mdx61b (the number 2 appears on the indicator), and the second one is U - I cannot control it.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot]I checked all the errors - they are not.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot]checked all the wiring. Checked the engines. All right, but I can't control one of the mdx61b. Help please where to look further where to look for the problem.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot]доброго времеи суток. Я плохо говорю по английски и по немецки. напишу на трех язках. [/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot]Мое оборудование:[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot]SEW MDX61b [/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot]DFP21B [/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot]сеть кабель SBus[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot]транспортная группа для складирования готовой продукции[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot]используем 2 mdx61b (не зависимо друг от друга) на разные двигатели.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot]Проблема при запуске системы![/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot]Я включаю пульт управления, сигналы подаются на 2 mdx61b , далее щелкают контакторы (магнитные включатели) .[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot]первый раз mdx61. на индикаторе показывает 0 затем U - так же и на втором mdx61b .[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot]через некоторое время на одном mdx61b магнитный выключатель отключается а на втором попрежнему включен. с пульта управления получается управлять только одним mdx61b ( на индикаторе появляется цифра 2), а на втором остается U - им я управлять не могу.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot]Я проверил все ошибки - их нет [/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot]проверил всю проводку . Проверил двигатели. Все впорядке , но я не могу управлять одним из mdx61b .[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot]Помогите пожалуйста куда смотреть дальше где искать проблему.[/FONT][/FONT]
Вот фото
Фотографии
erinnerte mich nur. Ich habe den Jumper auf x17 gesteckt (geschlossen). Hat kein Ergebnis gegeben
Ich verstehe nicht, was überprüft werden kann. Alle Anschlüsse, alle Sensoren überprüft
Hallo CHuma,
Thema Reglersperre:
Wie haben sie das Steuerwort konfiguriert.
Liegt das Steuerwort(1 oder2) auf P870, dann ist P094 PA1 Sollwert relevant.
Hier darf das Bit 0 nicht gesetzt sein, wenn keine Reglersperre anstehen soll.
Thema "U"
Wenn die Brücken an x17 1>3 und 2> 4 anliegen und am FU weiter in"U" bleibt, muss das Gerät getauscht werden.
Um ihr Anliegen im Detail weiter zu besprechen nehmen Sie bitte direkten Kontakt über unsere kostenfreie Hotline 07251 / 75-1780 zu uns auf. Diese ist von 8 -17 Uhr erreichbar.
Ansonsten an die 24h Servicehotline (+49 800 7394357) wenden!
Vielen Dank,
SEW Elektronikservice
