ADS ist als Protokoll dem IP übergeordnet. Ich denke nicht, dass es geht.Es geht darum, das es mehrere routen zu verschiedenen endgeräten gibt, die mit gleicher AMS-Net-Id laufen aber unterschiedliche IPs haben und jeweils hinter einem router stecken.
Wir haben mehrere Anlagen die mit gleichen IPs (und AMS-Net-ID´s) ausgestattet sind.
Also ein ADS-Routing gibts schon, allerdings muss der Gateway ein TwinCat-Rechner sein.
http://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/tcremoteaccess/html/tcremoteaccess_sample_adsroutingviagatewaypc.html&id=10044
http://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/tcsystemmanager/basics/TcSysMgr_RemoteTarget_Def.htm&id=
Bleibt aber immer noch das Problem, dass die Ziel-NetId's gleich sind. Es gibt im System Manager unter "System-Konfiguration/Routing Einstellungen/NetId Management" eine Option "Use Relative NetIds", welche leider nirgends beschrieben ist (zumindest bei meinem 2.10). Vielleicht geht damit was, musst du mal beim Support anfragen. Im Prinzip bräuchtest du ja eine Art virtueller ID, hinter der sich eine ganze Route verbirgt.
Ich kann die Verwirrung klären, tom_X. Die Anlagen haben gleiche IPs, und gleiche net-ids. Sitzen aber jeweils hinter einem Router. Daher haben diese nach außen hin verschiedene IPs aber gleiche net-ids. (Es ist jeweils nur das Gerät '192.168.2.14' hinter dem router erreichbar). Soweit also für Wartungszwecke ausreichend, solang ich nur mit einem Gerät "Gleichzeitig" kommunizieren will (TwinCAT ADS).
Tja, das ist die Frage. Ich finde nirgends eine Dokumentation dieser Option. Es wäre halt interessant, was sich dahinter verbirgt (vielleicht eine Art Mapping) und ob das im Zusammenhang mit deinem Problem irgendwas bringen würde. Das kann aber nur Beckhoff selbst beantworten.tom_X, was sind denn "Relative NetIds" ?
