Step 7 Mehrfachbenutzung FC zu FB
mzva
habe folgendes Problem und verstehe es eigentlich nicht.
Benutze in meinem Programm einen FC mehrfach. Stecke vorne Variablen (Real) aus einem DB rein und hole das Ergebnis (Bool) hinten ab. Ist ein Vergleich auf grösser und kleiner, sprich Hysterese.
Es funktioniert aber nur, wenn ich einen FB als Multiinstanz anlege und dann mehrfach im Programm verwende, als FC nicht.
Warum dies? Hoffe jemand hierzu helfen. Danke schon im Voraus.
Gruss
mzva
Dann hast Du wahrscheinlich Daten, die statisch sein müssten, auf temporäre Variablen gelegt.
Wie wäre es mal mit dem Code Deines Bausteins?
Erich
Ich benutze eigentlich intern keine Variablen, anbei der Code
FUNCTION_BLOCK "Analog_Digital_FB"
TITLE =
VERSION : 0.1
VAR_INPUT
  r_value : REAL ;
  r_hysterese_on : REAL ;
  r_hysterese_off : REAL ;
END_VAR
VAR_OUTPUT
  b_output : BOOL ;
END_VAR
BEGIN
NETWORK
TITLE =
      L     #r_value;
      L     #r_hysterese_on;
      >R    ;
      S     #b_output;
      L     #r_value;
      L     #r_hysterese_off;
      <R    ;
      R     #b_output;
FUNCTION "Analog_Digital" : VOID
TITLE =
VERSION : 0.1
VAR_INPUT
  r_value : REAL ;
END_VAR
VAR_OUTPUT
  b_output : BOOL ;
END_VAR
BEGIN
NETWORK
TITLE =
      L     #r_value;
      L     #r_hysterese_on;
      >R    ;
      S     #b_output;
      L     #r_value;
      L     #r_hysterese_off;
      <R    ;
      R     #b_output;
Zer Zustand von b_output wird bei Verwendung eines FC nicht gespeichert, da ein FC keinen Speicher besitzt. Wenn Du das so machen willst, musst Du einen FB nehmen. Dort wird b_output in dem dazugehörigen InstanzDB gespeichert.
Gruß.
Hallo
leg doch deinen Ausgang auf IN_OUT um, dann speichert dein Merker oder Ausgang den Zustand
dann sollte es auch mit einem FC funktionieren
mfG
Andreas
