Meldeanzeige bei WINCC Flexible und Ktp600 Basic color
CZach001
Ich sitze gerade an einem Projekt mit einem KTP600 Basic Color.
Um die Anlage darzustellen benutze ich eine Grafik, die bis auf die Softkeys die ganze größe des Displays beansprucht.
Ist es möglich eine Meldeanzeige so zu projektieren, dass sie wenn eine Meldung ansteht sich vor der Grafik aufbaut und ansonsten Unsichtbar ist.
Ich hab mich jetzt da schon ein bisschen gespielt und auch schon die Hilfefunktion beansprucht, bin aber nicht fündig geworden.
Ich befürchte fast das sich die Meldeanzeige nicht so ohne weiteres vor die Grafik positionieren lässt.
Hat jemand eine idee wie man das lösen könnte? Bzw hat einen besseren Vorschlag für dieses Problem.
Mfg
CZach
wenn du dein Bild in die Vorlagen packst und die Meldeanzeige in das globale Bild, müsste es gehen.
Tschö dentech
Die Grafiken sind nicht in jedem Bild die Gleichen. Das heißt das mit der Grafik in der Vorlage würde zwar fuktionien, bringt mich aber in der Situation nicht weiter.
Trotzde Danke
Mfg
CZach
Genau das macht doch ein Meldefenster - ist das nicht OK?
Sichtbar/unsichtbar schalten einer Meldeanzeige per Animation wird wohl ohne Hilfe der SPS nicht möglich sein. Das Problem ist, in dem Basic Panel festzustellen ob irgendeine Meldung ansteht, oder keine mehr ansteht aber ein(ige) noch quittiert werden muß/müssen, oder ... Alle Meldwörter (und ggf. Quittierbits) noch ein zweites mal als Variablen zu lesen wird wohl auch nicht so der Bringer.
Außerdem sehe ich keinen Nutzen oder Sinn im verstecken einer Meldeanzeige - meine Operators wollen sich gerne die Meldeanzeige ansehen und explizit feststellen "Alles in Ordnung, die Meldeanzeige ist leer, keine Meldung steht an".
