Servus Jungs,
erstmal ein Dankeschön ans gesamte Forum, da Ihr mir schon oft geholfen habt!
Folgendes Problem:
Ich habe ein MP377er Panel, dieses ist an einen TouchPC via Ethernet gekoppelt. Wird nun ein Teil produziert, wird eine Teilenummer generiert und ein Rezeptur Export mit verschiedensten Variabeln durchgeführt. Diese Datei wird mit dem Namen zB: IO_100000012.csv (IO steht für Teil "In Ordnung") exportiert und anschließend via Ethernet auf den PC kopiert. Das funktioniert soweit alles super. Wenn nun während des Prozesses ein Fehler auftritt wird der Prozess fertiggestellt, jedoch das Teil als "NiO" deklariert. In diesem Fall wird ebenfalls eine Datei exportiert mit dem Namen "NIO_1000000013.csv". Und jetzt kommts: Nun sollen zusätzlich die Fehlermeldungen, die während des Prozesses aufgetreten sind exportiert werden. Das Problem ist, dass die Runtime beim Export eines Meldearchivs einen Automatischen Namen wählt (Meldearchivname_Datum_Zeit_HMI-Name). Die File sollte aber den Namen der Teile Nummer tragen zB: "NIO_1000000013_Fehler.csv". Ich würde die File mittels Skript auf der MMC Karte umbenennen und anschließend auf den PC verschieben.
Wie komme ich im Skript zu diesem Automatisch generierten Namen vom Meldearchiv? Oder gibt es eine Möglichkeit das Meldearchiv mit einem eigenen Namen zu exportieren -> Hab bis jetzt nichts gefunden!
Danke im Vorraus!
Löff
Folgendes noch:
Ich benutze Wincc flexible 2008 sp3
Folgendes Problem:
Danke im Vorraus!
Löff
Folgendes noch:
