Messen von Bearbeitungszeit mit Codesys in ST
toto45
hallo ,
habe noch keine Erfahrungen mit Codesys (bisher SCL Siemens) und möchte die Bearbeitungszeit der Steuerung messen. Dazu möchte ich die Systemzeit lesen etwa so:
Zeit_start:=Zei_lesen();
//PRORAMMTEIL
Zeit:= Zeit_lesen() - Zeit_start;
Mit welchem Befehl geht dies in Codesys V3 ???
Du kannst dafür einen Standard-Timer verwenden (TON).
Es gibt spezielle Funktionen in der Bibliothek SysLibTime.
Aber wenn du nur wie angegeben eine Zeitdauer messen willst dann verwendest du am einfachsten
den Operator TIME(); oder LTIME() wenn du eine bessere Auflösung brauchst.
VAR
Zeit_Start : TIME;
Zeit : TIME;
END_VAR
Zeit_start:=TIME();
//PRORAMMTEIL
Zeit:= TIME() - Zeit_start;
