Micromaster 440 Analog-Reglung
TinoToni
Guten Morgen,
ich habe einen Motor an einem Micromaster 440.
Dieser lief bisher mittels MOP mit einer festen Drehzhal. Nun wurde in einem Fluidrohr ein analoger Druckmesser 0...20mA verbaut. Misst dieser 0mA soll der Motor mit 100% Drehzahl laufen. Misst der Sensor 20mA soll der Motor stehen bleiben bzw mit einer Minimaldrehzahl (5Hz) drehen - alles dazwischen soll entsprechend geregelt sein.
Ich habe den FU wie folgt umgestellt:
P2200 auf 1 (Frg Regler)
P2253 auf 755.0 (Analogeingang 1)
P2264 auf 755.1 (Analogeingeng 2)
P2271 auf 1 (Invretierung des PID-Istwertes)
P0760.0 auf -100% gesetzt
P1000 auf 2 (Analogsollwert)
P0756 auf 2 (Stromeingang 0...20mA)
P0757 = 0mA (x1-wert)
P0758 = 0% (y1-wert)
P0759 = 20mA (x2-wert)
P0760 = -100% (y2-wert)
Den Sensor habe ich an Klemme 10/11 angeschlossen (Analog-Istwert).
Schalte ich den Regler nun ein, zuckt der Motor kurz und bleibt dann stehen. Evtl liegt das Problem am Analogwert 1 (Sollwert). Ich weiß nicht wozu ich diesen brauche bzw was da dran soll. Kann man das ausschalten?...
Du kannst, muss den Analogeingang 1 nicht verwenden. Wenn der Analogeingang 2 als Sollwertquelle verwendet werden soll,
dann müsste P1000 auf = 7 gestellt werden. Der Analogeingang 2 soll die Drehzahl vorgeben, und nicht den PID-Regler beeinflussen
(P2253, P2264, P2271) . Die Micromaster sind nicht einfach zu konfigurieren, manchmal muss man da wieder auf die Werkseinstellung zurück.
(P0010 = 30, P0970 = 1)
