MSB
Vielleicht kennt der ein oder andere das Problem ja,
und kann mir sagen welche Parameter nachzuschauen sind.
Der FU gibt zwar Spannung auf dem Motor raus,
dieser "pfeift" aber nur, bewegt sich aber nicht.
Der FU steht im Regelfall auf Lineare Kennlinie, und ansonsten außer der
Befehls/Sollwertquelle mehr oder weniger auf Werkseinstellung.
Der Antriebsstrang, also Motor, Getriebe usw. ist definitiv leichtgängig.
Abhilfe brachte bisher eigentlich nur ein vermindern des Voltage-Boost Parameters,
über den ich mir bei den diversesten sonstigen FU-Herstellern noch nie Gedanken gemacht habe,
und schon garnicht bei derartigen 08/15 Anwendungen.
Die Motore sind auf die Anwendung bezogen auch in keinster weise unterdimensioniert,
ein großartiges Startmoment wird ebenfalls nicht benötigt.
Also was könnte die Ursache hierfür sein, verwendet Siemens ein besonders "dämliches" Modulationskonzept,
oder welche Parameter könnten das sonst noch so beeinflussen?
Lustigerweise sprach mich letztens auch ein befreundeter Kollege auf das Thema an,
und hatte genauso wenig eine wirklich nachvollziehbare Erklärung wie ich!
Mfg
Manuel
Mfg
Manuel
