Micromaster Junior keine Parametereingabe
horny
habe eine Frage zu einem Siemens Micromaster Junior. Gerät wurde nach Stillegung einer Maschine aus dem Schaltschrank ausgebaut, wo es auch bis zur letzten Minute funktioniert hat. Nun habe ich den Umrichter in einem Versuchsaufbau an Spannung gelegt (die gleiche wie in der Maschine 2Phasen 500V) und er blinkt auch im Wechsel 50 und 0. Allerdings kann ich nicht auf die Parameter zugreifen, auf keinen, drücken der Taste P hat keine Funktion. Besteht die Möglichkeit, das die Parameterebene komplett gesperrt wurde, oder ist das ein Defekt??
Hoffentlich kann mir hier jemand helfen, hab nirgends etwas zu diesem Problem gefunden. Danke im voraus
Beim Überfliegen der Anleitung sind mir 2 Möglichkeiten aufgefallen (ohne Gewähr):
1. Es ist eine der Klemmen 5,6 oder 7 angesteuert, das kann abhängig von den Parametern P051-P053 dazu führen, dass die P-Taste gesperrt wird. Abhilfe: Klemmen 5,6 und 7 abklemmen.
2. Über P910 ist Fernsteuerung vorgewählt. Abhilfe: Seriell (Rs232/RS485-Konverter nötig) verbinden und mit DriveMon/Starter P910 ändern.
Grüße von HaDi
Vielen Dank erstmal, habe die Anleitung auch gelesen, aber irgendwie scheint mir das entgangen zu sein. Möglichkeit 2 ist das was bei mir in Betracht käme, wußte nicht das es möglich ist, nur auf Fernsteuerung umzustellen. Habe grad mal bissl rumgesucht, gibt im Internet RS485 auf USB Adapter, hat jemand Erfahrung damit, ob das mit diesem Umrichter funktioniert. Hab außerdem eine Seite von Siemens gefunden, da heißt der FU plötzlich "ECO" und nicht "Junior".Also wäre schön wenn jemand zu dem Adapter was sagen könnte, eh ich ihn bestell und dann geht er nicht.
mfG horny
